蒸汽流量计量系统的校准方法
今日头条
1194人已加入
蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
蒸汽流量计校准一般在实验室内完成,校准介质一般为空气,也可以为实流的蒸汽介质。校准所用的标准装置准确度为0.2级~0.3级,类型主要包括音速喷嘴法气体流量标准装置、称重法蒸汽实流标准装置、标准表法气体流量标准装置、钟罩式气体流量标准装置等。
压力仪表校准可以在实验室或使用方现场完成。标准器主要包括0.05级数字压力校验仪、活塞式压力计、浮球式压力计等。
温度仪表(以铂电阻为例)校准一般在实验室内完成。标准器主要包括二等标准铂电阻温度计、标准恒温槽、低电势转换开关、高精度数字多用表等。
流量积算仪校准可以在实验室或使用方现场完成。标准器主要为0.02级多功能过程校验仪、标准电阻箱等。多功能过程校验仪包含了多路标准信号输出及测量功能,满足积算仪多通道校准要求。
      责任编辑:tzh
