42(寸2)锅炉省煤器用翅片管散热器的介绍
今日头条
1192人已加入
42(寸2)锅炉省煤器用翅片管散热器(园艺,管径,无缝)-裕圣华
虽然锯齿型螺旋翅片管是在连续型螺旋翅片管基础上为进一步提高翅化比发展而来,但两者的翅片结构及强化传热机理相差较大.连续型螺旋翅片接近于传统的环翅,而锯齿型螺旋翅片接近于传统的钉翅,故而两种管型的翅片效率计算方法明显不同.
在实际工程中,管件数量越多,安装、运行、维护等方面可能产生的问题也会随之增加。流动阻力方面,翅片管换热器水侧压降大于管束式换热器,这是由于所计算的工况中水侧总流量已经给定,翅片管换热器的水侧换热面积较小、流速较高,从而流动的压降也较大。
翅片管是构成各种热交换器的核心元件,根据翅片管的复合形式可分为:单金属翅片管和双金属复合翅片管;根据翅片分布可分为:内翅片管和外翅片管;根据翅片管加工方式可分为:绕片式翅片管、套片式翅片管、和轧制式翅片管。由于轧制式翅片管的结构紧密、传热性能好、整体刚性强等优点,目前在国内市场上得到了广泛的应用。
轧制出的翅片管要进行翅片外径、翅片距、铝管延伸率等项目的检测。AL单金属翅片管轧制过程与复合翅片管轧制不同的是,单金属管轧制时铝管内衬一根固定的芯棒拉杆,在轧制过程中芯棒始终被固定在刀片的位置,这样可以防止刀片的下压而引起的铝翅片管缩孔现象。根据使用压力的要求,单金属翅片管的底部要留有一定厚度的金属。
对于一定结构的翅片管换热器,换热器的宽度与换热器的体积、换热面积以及换热器消耗的原材料体积有直接的对应关系,因此换热器宽度的变化就可以反映这些参数的变化。可以看到,管内、管外污垢热阻的增大都会引起换热器宽度增加,即换热面积增加。原因很显然,污垢热阻的增加降低了总传热系数,传热量不变的情况下需要增加换热面积。
fqj
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
