通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
半导体器件
122人已加入
通用型运算放大器的组成
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
通用型运算放大器
产品编号
产品叙述
规格书
相容IC
MSV358
 CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 声频应用
通用型
NS
TI
LMV358
MS2100
 CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 音频应用
通用型
Rohm
JRC
BA4510
NJM2100
MSV932
 低电压轨对轨输出入双运算放大器
通用型
NS
LMV932
LMV922
产品编号
封装
声道
工作
电压
轨对轨
回转率
GBWP
静态电流
MSV358
MSOP8
SOP8
2
2.4~6.5V
Output
1V/us
1MHz
170uA@2.7V
MS2100
SOP8
2
2.7~6.5V
Output
6V/us
12MHz
2.1mA@2.7V
MSV932
MSOP8
SOP8
2
2.1~6.5V
Input
Output
0.5V/us@5V
1MHz
180uA@2.1V
通用型运算放大器是高增益电压放大器,有较高的输入阻抗和低输出阻抗,其组成如下图所示.为了得到高增益的单端输出差分放大器.中间级是高增益共发射极放大器.运算放大器的输出级,常是极性互补的电压跟随器,其作用是为了得到低输出阻抗和高转换速率.通用型集成运算放大器的组成框图如下图 所示。它由输入级、中间电压放大级、输出级和偏置电路等组成。
输入级均采用差分放大电路、利用差分电路的对称性可以减小温度漂移的影响,从而提高整个电路的共模抑制比。它的两个输入端可以扩大集成运算放大器的应用范围。
中间电压放大级大多采用有源负载的共发射极放大电路组成,其主要作用是提高电压增益。
输出组一般采用甲乙类补对称放大电路,主要用于提高集成运算放大器的负载能力,减小大信号工作下的非线性失真。
偏置电路用以供给各级直流偏置电流,它由各种电流源电路组成。此外,集成运算放大器还有一些辅助电路,哪过流保护电路等。
运算放大器的选择指标和应用设计指南
在实际选用时,应尽量选用通用型运算放大器,因为它们容易购得且性价比高,只有通用型不能满足要求时,才能选用专用型,这样即可降低成本,又容易保证货源。
随着技术的成熟科技的发展,运算放大器的应用越来越广,在面对各种不同类型的运算放大器的时候,对其选择也有一些常用的技术指示.这为选择到即能满足要求,又能节约资料源起到了很大的作用.常用的选用指标有:
首先从选择电压入手。由于为工业应用生产的放大器电压大多是±15V,但考虑是要为在3V(或5V以下)电压运行的手持设备研发,则可以将此±15V系列的放大器排除。此外,应该根据要求决定哪种包装和价格。
精密 主要与输入失调电压(Vos)及其相对温度漂移的变化以及PSRR和CMRR有关。
增益带宽乘积(GBW) 电压反馈型增益运算放大器的增益带宽决定在某项应用中的有用带宽。
功耗(LQ要求) 许多应用中的重要问题。由于运算放大器有可能对整个系统的功率分配产生巨大的影响,因此静态电流是至关重要的设计依据,尤其是在电池供电型应用中。
输入偏置电流(LB) 由于受到源阻抗或反馈阻抗的影响而可能产生失调误差。采用高源阻抗或高阻抗反馈元件(比如跨阻抗放大器或积分器)的应用往往要求低输入偏置电流。FET输入和CMOS运算放大器一般可提供非常低的输入偏置电流。
封装尺寸要根据应用选择适合应用的运放,以适合封装的要求。
通用型运算放大器的优点及不足
主要是价格低廉,技术指标适中,产品的可选择面大.缺点是不能满足一点技术指标要求高的产品应用,不能满足一些特殊的技术服务。
所以在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放。
通用型运算放大器的应用
因为其自己身的特点,应用面很广.主要应用在技术要求适中的地方.以能满足工作要用,经济又实用为准. 通用型集成运放适用于放大低频信号。
