利用缓冲溶液对pH计校准
今日头条
1192人已加入
用一种缓冲溶液调校pH计,直到指示器正确读出溶液的pH值为止。可以按下面的方法进行调校。
(1)准备2个200mL的干净烧杯,用于清洗传感器的蒸馏水、pH=4和pH=7缓冲溶液以及一个用来测量缓冲溶液温度的温度计。
(2)将50~100mL的pH=4和pH=7的缓冲溶液分别倒入烧杯。
(3)从支架上卸下传感器。如果传感器安装在浸没式支架中,就将传感器架和保护件一起从浸没式支架上卸下。
(4)清洗传感器电极,用脱脂棉擦去水滴,将电极浸到pH=7的缓冲溶液中。
(5)缓冲溶液的pH值随温度变化,测量pH=7缓冲溶液的温度,然后将测量值进行比较。
(6)顺时针或逆时针旋转STD(校正功能键),直到pH变送器显示与步骤(5)中测到的值一样为止。
(7)完全洗掉电极上pH=7的溶液,将电极浸到pH=4的缓冲溶液中。
(8)测量pH=4溶液的温度,然后将测量值进行比较。
(9)调节SLOPE(电极响应斜率),直到pH变送器显示与步骤(5)中测到的值一样为止。
(10)重复(4)~(6)的步骤,直到pH变送器显示正确的数值为止。如果读出准确的pH值,就完成了缓冲液的标定。
     责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PH计
