电流串联负反馈放大器是什么意思
基础知识
40人已加入
电流串联负反馈放大器是什么意思
反馈
通常放大电路讨论的是电路的输入信号与输出信号音的关系,只涉及到了输入信号对输出信号的控制作用,这称作放大电路的正向传输作用.而当放大电路的输出信号也可能对输入信号产生反作用时,这种反作用就叫做反馈。
反馈可以分直流反馈与交流反馈,也可以根据反馈对净输入信号的不同影响,分成负反馈与正反馈.常按后者来分,判断正负反馈的方法是瞬时变化极性法。
负反馈的组态
将反馈通路看成是一个双口网络,从输入求和看:
1串联电路 2并联电路
从输出取样看
1电压反馈 是一种电压取样,这时反馈信号是输出电压的一部分或全部,即反馈信号与输出电压成正比
2电流反馈 是一种电流取样,这时反馈信号是输出电流的一部分或全部,即反馈信号与输出电流成正比
由于反馈网络在放大电路输出端有电压和电流两种取样方式,在放大电路输入端有串联和并联两种求和方式,因此可以构成四种组态(或称类型)的负反馈放大电路,即电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈放大电路。
电流串联负反馈放大器
取输出电压,通过反馈网络将其变换成反馈电流,反馈电流与输入电流并联加到基本放大器的输入端。其电路组成图如下:
电流串联负反馈放大器电路的特点
电流负反馈具有近似于恒流的输出特性,即在 V i 不变( R s =0, V i = V s )的情况下,当 R L 变化时, I o 基本不变,放大电路的输出电阻趋于穷大。因此,可将电流串联负反馈放大电路称为电压控制的电流源,或电压-电流变换器。
特点:
1. 输出短路时,反馈存在;输出开路时,反馈消失 。 2. 输出电流趋向于维持恒定 。 3. Vd=Vi-Vf
