射极跟随器的优点有哪些?
半导体器件
118人已加入
射极跟随器的优点有哪些?
射极跟随器的定义
 信号从发射极输出的放大器。其特点为输入阻抗高,输出阻抗低,电压放大系数略低于1,负载能力强。也可射极跟随器认为是一种电流放大器。常作阻抗变换和级间隔离用。
  三极管按共集(Common Collector)方式连接。就是基极与集电极共地,基极输入信号,发射极输出,亦称为共集电极放大器。动态电压放大倍数小于1并接近1,且输出电压与输入电压同相但是输出电阻低,具有电流放大作用,所以有功率放大作用。
  它从基极输入信号,从射极输出信号。它具有高输入阻抗、低输出阻抗、输入信号与输出信号相位相同的特点 。
射极跟随器的优点
射极跟随器虽然没有电压放大能力,但由于电路深度负反馈的作用,具有工作稳定、频响宽、输入电阻大和输出电阻小等突出优点。
射极限随器的输入电阻比一般共发射极电路的输入电阻大很多。根据理论分析,它的输入电阻rsr≈βRe。如果晶休管的β=100,Re=1千欧,则输入电阻入,rsr≈l00千欧。输入电阻大,消耗信号源的电流就小。在多级放大器中,射极限随器对信号源或前级只是很轻的负载。同时,射极限随器的输出电阻是很小的,根据理论分析,rsr≈rbe/β(式中的rbe.是晶休管的输入电阻)。一般射极限随器的输出电阻在几十到几百欧之内,比共发射极电路小得多。输出电阻小,带负栽的能力就强,可以带阻抗比较小的负载。利用射极限随器输入电阻大、输出电阻小的特点,还可以进行阻抗匹配。多级放大器中有时在两级之间加入一级射极限随器,使它的高输入阻抗与前级的高输出阻抗匹配;低输出阻抗与后级的低输入阻抗相匹配,起到缓冲作用,减少了前后级之间的影响。由于射极跟随器的负反馈作用,输出电压随频串的变化也减小到最小程度,相对改善了放大器的频串响应。
