电池基础知识
最早的电池是什么样子的?
电池的发明,不得不提到一位意大利科学家Luigi Galvani(伽伐尼,1737~1798)。伽伐尼平时是玩解剖的,1780年深秋的一天他在一个潮湿的铁案板上解剖一只青蛙,当他的解剖刀触及青蛙大腿上的神经时,这时已经挂掉的青蛙的大腿很不正常地抽搐了一下。伽伐尼以严谨的Geek精神又重复做了几次这个实验,还换用不同的金属接在一起,比如铜和铁或者铜和银的配搭,然后把金属的两端分别接在那只曾经出现过不正常抽搐的青蛙的肌肉与神经上,青蛙就会不停地发抖。但当伽伐尼换用松香、玻璃之类的介质连接青蛙的肌肉与神经就不会出现这样的现象,于是他认为这是一种生物电现象,并且在1791年发表了《关于电对肌肉运动的作用》的论文。
伽伐尼的实验似乎离电池有点远,但是这却引起了另一位意大利物理学家Alessandro Volta(亚历山德罗•伏打,1745~1827)的强烈兴趣,并且想出了更多更新鲜的玩法。他用舌头同时添着一枚金币和一枚银币,然后用导线将两枚硬币连接起来,在接通的瞬间,他发现舌头有发麻的感觉。在玩了一段时间之后,伏打也写了一篇论文总结玩的成果。伏打不同意伽伐尼生物电的观点,他认为挂掉的青蛙腿是不会放电的,是外部产生的电流刺激了青蛙腿使其发生痉挛。
伏打认为金属不仅是导体,而且它们才是真正的电流激发者,伏打把这种由金属接触产生的电流称为“金属的”、“接触的”电流。在这以后,伏打玩得一发不可收拾,他发现当金属浸入某些液体时也能发生同样的电流效应。伏打用更多的银片和锌片(30对、40对、60对)接触,把它们浸入盐水或者碱水……这就是伏打在1800年3月20日宣布的举世闻名的发现——伏打电池。当然,这是最原始的电池,是用很多银锌组成的电池组。这是人类历史上第一个能产生持续而稳定电流的装置,为电流效应的应用作出了重大的贡献。后来伏打还试用了不同的电解液,最终用硫酸替代了盐水,这种电池的原理一直被应用到现在,比如现在汽车上的电瓶。
TIPS:
1、科学界用伏打的姓氏作为电势差(电压)的单位。“伏特”其实就是“伏打”,音译问题,看看就好。
2、关于古代电池的传说
1936年,一群考古学家在伊拉克巴格达附近的一个村庄玩,他们发现了一些陶罐,这些陶罐的内壁附着着一层铜箔,在陶罐的中间固定着一根铁柱。这些科学家认为这可能是人类历史上最早的电池,距今大概2000年左右,他们还相信那时的人们用柠檬汁或者醋等酸性物质充当电解质。据说现代的复制品还成功地产生了电流。但这些陶罐也很可能是用来存放经卷的,而以上这一切都没有确切的证据,也许这将成为一个永远的迷而存在。
