Intel首款八核心Nehalem-EX处理器将于本月出台
新品快讯
29人已加入
消息显示,Intel的首批八核心处理器将在本月正式发布,代号为“Nehalem-EX”,正式型号未知,有可能会成为Xeon 7500系列。
  Nehalem-EX采用45nm HKMG工艺制造,集成23亿个晶体管,核心面积600多平方毫米,单处理器最多八个核心,最高支持八路并联(64核心128线程),整合24MB三级缓存、内存控制器、四条QPI总线,支持Turbo Boost动态加速技术、支持虚拟机实时动态迁移和RAS架构,接口使用新式LGA1567,热设计功耗最高130W。
  Nehalem-EX主要面向四路到八路服务器领域,适合数据敏感应用。至于其桌面版本何时出现,Intel尚未披露相关计划。
  AMD的八核心、十二核心Opteron 6100系列处理器此前已经开始出货并取得收益,很快也就会发布。
              Nehalem-EX架构简图
英特尔日前表示,今年稍后将推出一款有8个处理核心的服务器芯片。而IBM也展示一款使用八个英特尔8核心芯片(共64核心)的高端服务器。
  英特尔的Nehalem-EX处理器订于今年稍后开始生产,并于2010年初搭配高端服务器系统上市。英特尔服务器平台营销集团总经理Boyd Davis日前在一场电讯会议中表示,这项产品是在支持16线程的单一芯片内设置8个处理核心。利用线程,英特尔基本上可加倍每个处理核心的工作量。
  参与这场会议的IBM,由BladeCenter副总Alex Yost介绍目前仍在开发的一款服务器,共使用了64个Nehalem-EX核心(八个处理器),能处理128个线程。他说:我们今天非常高兴,能成为第一家示范Nehalem-EX的公司。
  Nehalem-EX每个处理器插槽将有16个内存插口,存储容量可加倍,并且提供四个高频宽"QuickPath"互连架构。
  英特尔也表示,现售的Nehalem服务器芯片表现亮眼。Davis表示,第一款采用Nehalem架构的英特尔服务器处理器Xeon 5500,将占英特尔高容量双处理器(双插槽)至8月底出货量的半数以上。他说:从3月底的初次发布,到8月份针对双处理器服务器市场的大量出货这段期间,客户接受度一直很强。
  英特尔的Nehalem-EX架构支持最高8个处理器,每颗处理器可整合最高8个核心
今年9月英特尔公司在美国旧金山召开的IDF大会上展示了支持8核16线程Nehalem-EX(代号Beckton)架构CPU的服务器,并表示将从2010年年初开始出货。这次我们的话题就是Nehalem-EX。
■ Nehalem-EX的硬件构成
Nehalem-EX是一款能够在4路系统中可实现32核的8核大型主机级服务器CPU
Nehalem-EX的每个CPU上有8个内核,是能够利用Hyper Threading同时处理16个线程的重量级CPU。由于它的每个物理CPU中有32个内核,再加上支持Hyper Threading,如果四路服务器使用Nehalem-EX的话可以同时处理64个线程。
Nehalem-EX每个CPU中的内核数与现有的Nehalem相同。CPU的一级高速缓存容量为64KB(32KB命令缓存+32KB数据缓存),二级高速缓存容量为256KB。
但是Nehalem-EX的三级缓存容量与至强5500(代号为Nehalem-EP)稍微不同。至强5500的4个内核总共有8MB的三级缓存容量,而Nehalem-EX每个CPU内核就有3MB的三级缓存,每个三级缓存由总线连接起来,总共有24MB的三级缓存容量。
另外Nehalem-EX在指令集和虚拟化功能方面几乎相同。但是由于Nehalem-EX具备RAS(可靠性、可用性和可服务性)功能,所以增加了RAS相关的命令。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • intel
