电源设计应用
2010年春晚LED背景显示技术解秘
每年一度的春晚盛宴, 带给我们视觉感官的冲击外,还同时展示了视频显示技术的不断进步, 2010年春晚背景显示与演员有机融合为一体的精彩过程,让10多亿观众耳目一新。 带给大家震撼的同时,大家都在困惑,如此完美的显示方案是如何实现的?公开的资料已经告诉行内人士,成就如此绚丽效果的秘密演播厅所采用的LED显示屏幕、LED彩幕和LED视频条。外行人看热闹,内行人看门道, 在此对春晚LED背景显示做详细的技术解析。
春晚的现场的演播大厅几乎全部被不同规格的LED屏幕所铺满, 根据其安装位置和不同的规格,划分为5个不同的部分。
1. A屏,核心背景LED大屏幕,正对观众的超大LED高清背景墙。该LED 背景墙屏幕尺寸高达18 x 9 米,物理分辨率高达2952 x 1440 像素,由 820个 LED 箱体构成。点距较密。
2.B屏, LED彩幕,形状,在A区的外面一层,点距比A区的核心 背景显示屏大。具体面积不祥。
3.C屏, 比B屏大的LED彩幕,也是形状,在B区外面一层,采用于B区一样的LED箱体。B、C屏幕层叠。
4.D屏,位于舞台上方,由500根2米长的立体LED视频柱,每个侧面都是LED屏幕,舞台前上方呈现45度的坡形设计,使得舞台前后有立体的呼应效果从演出现场可以看到,这些LED视频柱可以上下移动,拼出各种造型根据不同的演出内容变幻不同的形状,构成立体化的舞台显示效果。
5.E屏,位于舞台的最外面,估计采用于B屏一样的LED箱体,由于现场的摄像镜头大部分贴近舞台里面,大部分的画面里面,通过电视观看的观众感觉不到这个屏幕的存在。只有在现场全景画面时才能展现。
整个舞台除地面外,全面被LED屏幕所包围,其中ABCE层层套叠,加上舞台上方的移动LED视频柱构成的D屏幕, 配合专门制作的播放内容,整个舞台根据演出内容变换背景图片和形状外,构成一个立体的展示环境。
5块显示屏采用5台Encore处理器分别控制上述的5个部分的显示内容。从公开的资料看,这5台LED图像处理器是同时但是分别工作的。 从现场背景画面显示的情况分析,这5块屏幕大致构成2种基本的显示模式。
A.把BCDE屏幕作为A屏幕的显示外延,或者BCE作为A屏幕的外延,D屏幕播放独立的内容。这种情况下,只需要在相应的图像控制器上同时播放相同的内容。LED箱体的显示对应部位的内容,构成一幅画面,如下图所示,BCD屏幕显示的是A屏幕的一部分,细心的读者可以通过查找相同的部分从而得出BCD屏幕在此种模式下对应显示的是A屏幕的哪部分的内容,并通过其他场景画面进行验证。
B.ABCDE屏作为独立的显示屏幕,播放相同或者不同的内容,如下图所示,除BC屏幕显示相同的内容外,ADE屏幕显示的是完全不同的内容:
现场的显示效果非常明显,震撼,一体,完美。实施该方案的技术系统,显示的内容不需要特别的制作,只需要配合演出场景做简单的配合显示内容就可以了。目前国内也有完全可以替换的的技术,可以达到春晚的显示效果。在创凯电子提供给国内厂家的舞美解决方案中,已经实施的某些案例中,于春晚的方案类似,而且显示效果不亚于春晚。
国家大剧院正在进行的历时半年的《复兴之路》大型演出, 整个LED视频显示解决方案就是由创凯电子提供的。主屏为P8.5分辨率为2048*896的全彩LED屏幕,采用4张发射卡支持的椭圆型背景墙。由P12 全彩LED搭建台阶分别由6张不同的发射卡采用不同的分辨率点阵构成。 如下图:
现场采用2台创凯电子的LED拼接图像控制器CK4L6000-0104 和CK4L6000-0106,.CK4L6000-0104控制主屏显示, CK4L6000-0106控制LED台阶彩幕显示,通过普通电脑播放针对演出现场制作的视频源播放输出给CK4L6000型图像控制器。 采用LED台阶构成的空中彩虹形状,既可以播放演出配合的内容,还可以有演员在上面表演,形成一上下立体的演出场景。 如下图:
而且整个舞台融为一体的显示效果更令人惊叹。
在创凯电子提供的另外一个LED舞美解决方案中, 为体现“黄河之水天上来”的创意,演出台面需要部分铺上LED屏幕,背景LED屏幕,并需要对某些LED屏幕倒立卷曲吊挂,当播放黄河水流动,才能出现流水从天上流到背景LED屏幕再到舞台地面的感觉。 如下图:
现场整套系统物理点阵分辨率达到:3744*2104,其中大屏LED采用P6点阵,物理分辨率为3744*880,地转LED采用P20点阵,物理分辨率数为:864*1224,要求整个画面实现拼接,显示一副画面或者背景显示与演出相配合的画面, 现场采用CK4L6000-0206同时控制主屏幕的横向4张发射卡和地转LED屏幕的纵向2张发射卡,从而达到内容由里到外向主屏幕延伸的效果!
纵观整个春晚演出,我们在感受科技进步带给的整体美感和视觉冲击外, 我们也能发现春晚所采用的方案的细微不足, 也就是发射卡和LED箱体的视频画面不同步现象,这个现象在横向移动的影像上尤其明细, 以<荷塘莲语>演出时最为明细,如下图:
这个不足,一般的观众是感受不到,而且在整个晚会中稍现即逝,不影响整体系统的运行和效果。
