标准光源,标准光源是什么意思
发光二极管
15人已加入
标准光源,标准光源是什么意思
我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。因为光源的颜色与光源的色温密切相关,所以 CIE 规定了四种标准照明体的色温标准:
标准照明体 A :代表完全辐射体在 2856K 发出的光( X0=109.87 , Y0=100.00 , Z0=35.59 );
标准照明体 B :代表相关色温约为 4874K 的直射阳光( X0=99.09 , Y0=100.00 , Z0=85.32 );
标准照明体 C :代表相关色温大约为 6774K 的平均日光,光色近似阴天天空的日光 ( X0=98.07 , Y0=100.00 , Z0=118.18 );
标准照明体 D65 :代表相关色温大约为 6504K 的日光( X0=95.05 , Y0=100.00 , Z0=108.91 );
标准照明体 D :代表标准照明体 D65 以外的其它日光。
  CIE 规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布,是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现 CIE 规定的标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布。 CIE 推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定:
标准光源 A :色温为 2856K 的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。
标准光源 B :色温为 4874K ,由 A 光源加罩 B 型 D-G 液体滤光器组成。光色相当 于中午日光。
标准光源 C :色温为 6774K ,由 A 光源加罩 C 型 D-G 液体滤光器组成,光色相当 于有云的天空光。
  CIE 标准照明体 A 、 B 、 C 由标准光源 A 、 B 、 C 实现,但对于模拟典型日光的标准照明体 D65 ,目前 CIE 还没有推荐相应的标准光源。因为它的光谱能量分布在目前还不能由真实的光源准确地实现。当前国际上正在进行着与标准照明体 D65 相对应的标准光源的研制工作。
   现在研制的三种模拟 D65 人造光源分别为:带滤光器的高压氙弧灯、带滤光器的白炽灯和荧光灯。它们的相对光谱能量分布与 D65 有所符合,带滤光器的高压氙弧灯提供了最好的模拟,带滤光器的白炽灯在紫外区的模拟尚不太理想,荧光灯的模拟较差。为了满足精细辨色生产活动的需要,还有采用荧光灯和带滤器的白炽灯组成的混光光源,称为 D75 光源。其色温可达 7500K 。主要运用在原棉评级等精细辨色工作中。
标准光源对色灯箱广泛应用在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域,用于准确校对货品的颜色偏差。 就是一个提供“标准光源”(D65,CWF,A,TL84,U30等)的箱子,箱子内壁必须是中等灰色;
  择产品颜色,标准多光源灯箱都能为您提供一个公正及客观的对色环境。
  多光源开关优点,使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。
  这现象指样本颜色相配于某一光源下,但转到另一光源时,却出现不相配情况。
  加入紫外线光波部分,使对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分,可独立或建与其他光源下一拼使用,更有效地检测在产品,染料及涂料上的荧光增白剂。
  常见的标准光源箱有两种JudgeII,SPLIII
  配置:D65,TL84,CWF,F,UV五种光源
  优点
  显示每种光源的使用时间和总时间
  光源自动切换,具备同色异谱功能
  无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色
  能耗小,不发热(无需散热),发光效率高
  配置有英、美标准常用光源
  体积小,使用方便,最多客户使用
  D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight)
  色温:6500K 功率:18W
  TL84 欧洲、日本、中国商店光源
  色温:4000K 功率:18W
  CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)
  色温:4150K 功率:20W
  F 家庭酒店用灯、比色参考光源
  色温:2700K 功率:40W
  UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)
  波长:365nm 功率:20W
