湿式球磨机轴径磨损的修复方法
今日头条
1195人已加入
球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。在长期的连续化生产中,湿式球磨机出现轴径磨损问题后如何快速修复对于整个企业来说是至关重要的。
某企业湿式球磨机轴径磨损情况如下:出料口轴径磨损达4mm,轴直径670mm,磨损宽度250mm,轴承为圆柱滚子调心轴承,轴承型号为230/670CA/W33。设备震动较大,检查轴承位时发现进出口轴承位均出现严重磨损,导致设备运行过程中跳动增大。
该企业湿式球磨机由于长期运转,轴承位出现金属疲劳,轴承内圈和轴的配合面由过盈配合变成间隙配合。长期运行过程中由于发现不及时导致轴承内圈与轴出现相对位移,进而导致轴承位表面加剧磨损。同时轴承运行保养不到位也是导致轴承位磨损的主要原因之一。
由于机修时间短,企业开始寻求现场维修方案。首先是激光熔焊修复工艺,此工艺可以满足现场修复,但是工艺较为负责,需要前期做很多准备工作,并且激光熔覆后也需要现场进行机加工,很难保证在检修工期内完成修复。其次是冷焊工艺,冷焊工艺可以满足现场修复,但是对于4mm的磨损量来说,需要现场冷焊多次,并且需要在线机加工,不仅费时费力而且修复费用也相当高昂。
以上两种修复工艺,企业均难以接受。后来了解了索雷碳纳米聚合物材料修复技术可实现现场在线修复,且不用对修复表面做二次加工处理,一般情况下短短几个小时就能完成修复,并且修复过程也简单易操作,对轴磨损部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可。具体的修复湿式球磨机轴径磨损的步骤如下:
① 根据设备的结构特点针对性的设计和制造修复工装;
② 通过工装来确定同心度及定位点;
③ 表面粗化处理,对磨损部位打磨、清洗等处理;
④ 调和并涂抹碳纳米聚合物材料,利用工装修复出基本的配合面;
⑤ 再次调和碳纳米聚合物材料,加热安装轴承。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
