下水井PH电导率传感器在线系统
今日头条
1193人已加入
下水井PH电导率传感器在线系统
一、什么是排水末端智能在线监测系统?
是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二、行业要求
1、检测因素:pH、导电率
2、监管感应器需具有计量检定形式批准证
3、数据收集次数:十分钟/次
4、数据信息与市生态环境局监控中心连接网络且数据信息传输速率达80%或之上
5、开展平时运维管理、创建标准的运维管理账表
水质指标分为四类:
物理性质指标:固体含量、浑浊度、透明度、温度、电导率等;
化学性质指标:pH值、硬度、有机物——含碳化合物(生化需氧量、化学需氧量、耗氧量、溶解氧等)、有机毒物;
生物性质指标:大肠杆菌数、细菌总数、病原菌及病毒等;
其他指标:臭味、顔色、透明度等。
排水末端智能监管系统安装要求?
1、安装设备的污水检测井上方不能放置设备,不能堆放杂物
2、要确保安装设备的污水检测井为排水户在用的排水口
3、污水检测井的规格和结构应参照《给水排水标准图集》排水检查井【02(03)S515】要求设计,但井底应当低于管底500mm以上
4、若存在多个排水口,需依据排水户的实际情况安装相应数量的设备
企业根据实际情况,可自行选择安装模式:
1、井外安装
企业自行安排符合要求的供电和数据传输系统。
需要保证施工符合规定,安装调试人员必须有相关的操作资质,电工应持进网作业许可证,安全工程师和安全监督员应具有电力专业工程师以上专业技术任职资格,满足电力施工相关要求,保障安装工艺。
2、井内安装
采用三元聚合物锂电池供电,电池电量不低于400Wh,采用金属外壳封装,防水等级至少达到IP68,能够在恶劣环境下持续稳定的运行。
下水井PH电导率传感器在线系统
电导率传感器
电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型。
PH传感器
PH传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而PH值是水体的一个重要指标,在多个行业中对水体PH值都有严格的要求。
ORP传感器
ORP传感器主要用于溶液的氧还原电位,它不仅能多针对水体进行检测,还可以对土壤和培养基中的ORP数据进行检测,因此它也是应用领域最多的传感器,通常它会跟PH传感器一起使用。
维护方法
传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭, 对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作。
荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
l 取下荧光帽;
l 用自来水冲洗荧光帽的内表面;
l 对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗;
l 用去离子水冲洗荧光帽的内表;
l 用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发。
检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作。
检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
荧光帽日常保存:不使用时放在带有湿润海绵的防护罩里,让传感器长期保持湿润状态。如传感器荧光帽头部长期是干燥状态,会产生测量结果的漂移,需要在水中浸泡48小时再使用
物联网管理平台:提供基础信息管理、在线水质监测管理、水质预警管理、统计分析和系统管理等功能,为河长制水质长效监管提供可靠的信息化平台。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
1.系统主参数
1、可原位实时在线监测,且便于扩展,包括溶解氧、温度、pH、ORP、电导率、浊度、盐度、氨氮、COD、叶绿素、蓝绿藻等
2、聚脲高分子的弹性材料浮体,阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉
3、机械转动自清洁,后期维护量小
4、太阳能+蓄电池供能
5、能承受恶劣气候环境
6、重量轻(7.5 kg),便于投放及回收整体外形尺寸:直径700*500mm
ymf
