TFT LCD,TFT LCD是什么意思
基础知识
40人已加入
TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器英文Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display字头的缩写。
    TFT-LCD技术是微电子技术与液晶显示器技术巧妙结合的一种技术。人们利用在Si上进行微电子精细加工的技术,移植到在大面积玻璃上进行TFT阵列的加工,再将该阵列基板与另一片带彩色滤色膜的基板,利用与业已成熟的LCD技术,形成一个液晶盒相结合,再经过后工序如偏光片贴覆等过程,最后形成液晶显示器(屏)。
    在TFT-LCD中,TFT的功能就是相当于一个开关管。常用的TFT是三端器件。一般在玻璃基板上制作半导体层,在其两端有与之相连接的源极和漏极。并通过栅极绝缘膜,与半导体相对置,设有栅极。利用施加于栅极的电压来控制源、漏电极间的电流。
    对于显示屏来说,每个像素从结构上可以简化看作为像素电极和共同电极之间夹一层液晶。更重要的是从电的角度可以把它看作电容。其等效电路为图1所示。要对j行i列的像素P(i,j)充电,就要把开关T(i,j)导通,对信号线D(i)施加目标电压。当像素电极被充分充电后,即使开关断开,电容中的电荷也得到保存,电极间的液晶层分子继续有电压施加场作用。数据(列)驱动器的作用是对信号线施加目标电压,而栅极(行)驱动器的作用是起开关的导通和断开。由于加在液晶层上的显示电压可存储于各像素的存储电容,可以使液晶层能稳定地工作。这个显示电压通过TFT也可在短时间内可以重新写入,因此,即使在对高清晰度LCD中,也能满足不降低图像品质要求。
    显示图像的关键还在于液晶在电场作用下的分子取向。一般通过对基板内侧的取向处理,使液晶分子的排列产生希望的结构变形来实现不同的显示模式。选择一定的显示模式,在电场作用下,液晶分子产生取向变化,并通过与偏振片的相配合,使入射光在通过液晶层后的强度随之发生变化。从而实现图像显示。
总而言之,TFT-LCD与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。而开关单元(即TFT)的特性,则要满足通态电阻低,闭态电阻非常大这一要求。
什么是TFT LCD?-lcd液晶显示器
    一位奥地利的植物学家FredreichRheinizer早在1888年就发现了液晶材料,顾名思义,液晶既不是液体也不是固态晶体,而是一种中间态。直到20世纪60年代中期,科学家才发现液晶能够使光线发生扭转,从而开始把液晶用于显示,但那时的液晶材料还不太稳定,无法实现量产。后来一位英国科学家发现了状态更稳定的液晶材料(联苯),从此液晶才真正开始大规模的用于数据显示,例如计算器和一些小型的设备。
工作原理-lcd液晶显示器
    大家知道CRT的工作原理是通电后灯丝发热,阴极被激发,发射出电子流,电子流受到带有高电压的内部金属层的加速,经过透镜聚焦形成极细的电子束,打在荧光屏上,使荧光粉发光。和CRT的原理完全不同,LCD需要来自背后的光源,当光束通过这层液晶时,液晶体会并排或呈不规则扭转形状,所以液晶更像是一个个闸门,选择光线穿透是否,我们才能在屏幕看到深浅不一,错落有致的图像。
    目前主流的液晶显示器都是薄膜晶体管LCD(TFTLCD),是由原有的液晶显示技术发展扩展而来的。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,以此做到完全的单独的控制一个像素点,液晶材料被夹在TFT玻璃层和颜色过滤层之间,通过改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩。
    一般情况下液晶是透明的,除非施加电压。加压后,一部分会发生变化,变得不透明。液晶的这个转换速度通常很慢(后面会有详细描述)。在1992年,EMI宣布发明了一种新的液晶显示技术铁电液晶FLCD(ferroelectricLCDs)。铁电液晶的优点是响应速度快,可达微秒级。而且无需更改电压也可以保持当前的状态,也就是更省电,这对于笔记本电脑,PDA等便携设备而言是非常有意义的。FLCD的优点众多,但目前市场上的产品缺很少,因为FLCD对于震动非常敏感,很容易损伤晶体,但将来一定会有所改进。
    虽然铁电液晶FLCD的将来还是个未知数,但它还拥有高对比度盒超大可视角度等优点,对市场上主流的TFT会造成一定的冲击。FLCD的反应时间是多少?在正常的工作温度下,只有70us!这么短的时间几乎可以忽略了。
TFT LCD的主要参数-lcd液晶显示器
    对于大多数用户而言,TFT液晶显示器已经可以满足日常工作娱乐的要求,例如编辑照片,视屏,文档等等。然而对于游戏玩家就不一样了,他们的要求更高。CRT比较重要的参数有屏幕大小,辐射,功耗等等,液晶显示器则有原始分辨率,非原始分辨率,反应时间和点距等等
