CAN总线RS485的区别
RS485和CAN总线都是工业总线系统,即工业控制通信系统 ,CAN 是 Controller Area Network 的缩写,即“局域网控制器”的意思,可以归属于工业现场总线的范畴,通常称为 CAN BUS ,即 CAN 总线,是目前国际上应用最为广泛的开放式现场总线之一。
CAN总线特点:
1、国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高;
2、传输距离远(最远10Km),传输速率快(最高1MHz bps);
3、节点数量最多可达110个。
4、采用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个;
5、实时性高,非破坏总线仲裁技术,优先级高的节点无延时;
6、出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯;
7、报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低;
8、通讯介质可用普通的双绞线,同轴电缆或光纤等;
9、可以点对点,一点对多点及全局广播几种传送方式接收数据。
RS485接口标准特点:
(1) RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
(2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
(3) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
(4) 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
区别:
1、速度与距离
2、错误检测机制
3、价格与培训成本
4、总线利用率
整合自:CSDN的无语僧314、reille
编辑:jq
