UWB室内人员定位基站安装注意事项
今日头条
1194人已加入
UWB室内人员定位基站安装六大事项
UWB室内人员定位基站怎么安装呢?安装有哪些注意事项呢?UWB定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、UWB定位基站布局、位置要求等,下面铱微云就带大家详细了解了解。
1、UWB定位基站安装高度要求
为了让UWB基站的信号辐射覆盖性能更好,基站安装高度建议离地面3-8米。
2、UWB定位基站的安装位置选择
1)选择空间无遮挡的视野开阔处安装。
2)UWB基站天线不要贴近金属物。电磁波通过金属面发射会造成非常强的多径效应,从而影响UWB基站的定位精度。
3)基站不要靠近高功率设备,比如无线电,大型机械日光灯等。由于UWB的信号接近噪声水平,任何高功率多次谐波对它都会带来影响。
4)基站远离液体安装,液体对该频段的电磁波吸收非常明显。
3、UWB基站安装的位置要适度离开墙体,建议和墙体保持30cm的距离,避免在识别的时候,造成多径的误识别。所有铱微云建议通过配套的固定支架来安装UWB基站,确保基站和墙体的保持一定的间隔。
4、UWB基站安装配套的POE网线要求
如果您选用的UWB基站采用POE网线供电和传输数据,一般网线的长度不宜超过100米,且需要选用超五类以上的网线。如果品质不好或者过长,会导致UWB基站设备的供电电压不够,导致UWB基站无法正常工作。
5、UWB定位基站工作温度要求
一般UWB定位基站的工作温度范围是-30℃~70℃。所以UWB基站的工作环境温度建议在-20℃~70℃。
6、UWB定位基站的布局要求
UWB基站在安装部署的时候,对布局有一定的要求。在定位区域内,如果只部署3个UWB基站的话,我们一般采用锐角三角形形式的部署,确保所有UWB基站之间的间距距离适中。避免按钝角三角形的形式来安装部署,这样的布局形式会对系统的定位精度造成不良的影响。
以上六点就是UWB基站安装布局的一般原则和注意事项。
本文由铱微云UWB室内定位系统整理发布。
责任编辑:tzh
