今日头条
一家土木工程公司有一个独特的要求:开发一种新的结构健康监测系统。这被用来测量3个轴上的亚毫米位移。他们想在一个繁忙的体育中心开发新的塔楼,距离现有的3个桥墩只有几英尺。开发商需要确保现有桥梁结构在开挖和施工期间不发生位移。该结构设计者希望确保在挖掘之前能有一个高精度的测量系统,以检测挖掘和施工期间的任何异常。
他们将3个加热虹科激光传感器和专业的高精度二维激光位置目标探测器结合起来。IP65级激光传感器配备了加热器,可以承受温度变化和恶劣的外部条件,同时测量从桥墩到体育场的横向位移,而探测器测量的是横向和垂直位移。
该系统于2014年7月部署,从那时起就每周7天、每天24小时收集读数。仔细的数据收集和监测使得体育综合大楼在整个挖掘和施工期间都能继续运作。因为邻近的建筑和基础设施在高密度的施工区域受到了保护,从而不受破坏。
虹科激光测距传感器——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
fqj
