蔬菜农药检测仪器的使用方法
今日头条
1193人已加入
随着科技的不断进步与发展,很多行业都需要对农产品的质量进行初步筛选,因此所采用的的农残检测方法通常是快速分析法,而为了进一步简化操作步骤,降低使用门槛,蔬菜农药检测仪器应运而生。该仪器采用的是典型的农残快速检测方法,莱恩德LD-NC16蔬菜农药检测仪器便于携带,操作简单,检测速度快,可实时获取检测结果,是生产部门、超市、农贸市场以及质量安全检测部门执法过程中开展农残检测的理想仪器。
蔬菜农药检测仪器怎么用?
1、开机
打开仪器背面电源开关,仪器显示开机画面,按画面提示操作,进行检测之前先校正仪器零点。
2、试剂配制
1)缓冲液:取1包缓冲剂加入500mL蒸馏水或纯净水中,搅拌溶解制成磷酸缓冲液(pH7.6),常温保存。
2)显色剂:取1瓶显色剂加25mL缓冲液溶解,使用时取100μL,4℃冰箱保存。
3)底物:取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯净水溶解,使用时取100μL,4℃冰箱保存;
或取1瓶底物加2.5mL蒸馏水或纯净水溶解,使用时取20μL,4℃冰箱保存。
4)胆碱酯酶:酶制剂无需配制,可直接取用,使用时取100μL,4℃冰箱保存。
3、样品提取
取2g果蔬样品(块茎类取4g),叶菜剪成25px左右见方的碎片,块茎类取横截面样品或取其表皮,放入三角瓶中,加入10mL缓冲液,振荡1~2min,倒出提取液,静置2min,待测。若提取液混浊或杂质太多可过滤后再测。
4、测试
1)对照测试:于反应瓶中加入2.5mL缓冲液,再分别加入100μL酶液和显色剂,混匀,静置反应10min后加入100μL(或20μL)底物,摇匀并立即倒入比色杯中,及时放入仪器的测量室通道中。按〈对照〉键,显示屏延迟设定秒数后,测量时间开始倒计时,计时完毕,显示屏显示对照吸光度增量(ΔΑ),并提示完成。在进行对照测试时,其他通道可同时进行样品测试。
2)样品测试:于反应瓶中加入2.5mL待测液,再分别加入100μL酶液和显色剂,混匀,静置反应10min后加入100μL(或20μL)底物,摇匀并立即倒入比色皿中,及时放入仪器的测量室通道。按〈样品〉键,显示屏下方延迟设定秒数后,测量时间开始倒计时,计时完毕,显示屏显示样品吸光度增量(ΔΑ)及抑制率,并提示合格或超标。数据可进行自动保存,如有需要按〈打印〉键打印。
责任编辑:tzh
