华为Band6手环怎么样?拆解评测HUAWEI Band 6内部元器件
今天我们要看的是华为Band6手环拆解。手环仅有18g的手环,但却有着180mAh大容量电池,还带有连续血氧监测,心率监测,睡眠监测,压力监测以及心脏健康监测功能。除此之外,显示屏升级到了1.47英寸,比上一代的0.95英寸大了很多,视觉效果会好不少。
拆解
本文图源
eWisetech
拆解步骤
先拆表带,表带背面有两个卡扣固定,使用撬棍撬下,然后向上推出表带。
拆解
拆完表带开始拆机手环主机,由于手环支持5 ATM防水,四周都采用了密封防水胶。所以密封胶粘的很紧,拆解相对费力。需要加热后使用撬片等工具分离主体和后盖。
拆解
手环充电是通过主板上面两个弹片连接后盖上面两个金属件来实现的,弹片中间有两块磁体用来磁吸固定充电器。
拆解
主板上可以看到中间的传感器四周有一圈防尘泡棉,电池直接焊接在主板上,涂有胶固定。右侧连接屏幕的ZIF连接器也贴有黄色透明胶带固定。下方Flash芯片上方,有一颗小芯片上涂了白色胶。
拆解
主板四周有3颗固定螺丝,取下后就可将主板和电池从外壳中分离。电池正面与屏幕接触的一侧贴有泡棉。振动器直接焊接在主板上面,并贴有黄色透明保护胶带。
拆解
小心的使用烙铁焊下电池导线(此为专业操作,请勿随意模仿),电池通过双面胶固定在主板屏蔽罩上,小心取下。屏蔽罩开窗位置可以看到一个空焊盘,由于这次小E拆解的是没有NFC的版本,所以猜测这是NFC芯片预留位置。
拆解
表壳上有着独立蓝牙天线模块,在侧键外侧定位器位置贴有导电泡棉。
拆解
使用镊子取下按键以及蓝牙天线模块,按键处带有红色硅胶保护垫。按键软板通过双面胶固定。
拆解
最后就是屏幕了,使用加热台加热后,沿缝隙用撬片取下。
拆解
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
拆解
1:Ambiq Micro-AMA3B2KK-KBR-超低功耗蓝牙微控制器
2:Goodix-GH3020-健康监测芯片
3:ETEK-ET9562-充电芯片
主板背面主要IC(下图):
拆解
1:心率传感器
2:InvenSense-ICM-20690-加速度+陀螺仪
3:Dosilicon-DS35M1GA-I28MB 闪存
总结信息
手环的整体拆解难度不是很大,只是由于整机的防水性,所以屏幕和后盖都需要加热拆解。仅有主板上使用了三颗螺丝,并没有配备麦克风和扬声器。同时华为手环6支持血氧监测,选用的是汇顶科技的GH3020芯片。(编:Judy)
拆解
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:荣耀50
充电模组:MagSafe Charger
智能家居:AirTag
智能穿戴:小米手环6
