基于LabVIEW和ARM嵌入式数据采集与远程传输控制系统
嵌入式操作系统
58人已加入
 基于嵌入式网络的远程数据采集系统具有不受地理环境、气候、时间的影响,小型便携,使用灵活方便,交互操作性好,传输速率高,可靠性高,功耗低和移动性好等优点。目前常用的嵌入式CPU中,ARM由于性价比在同类产品中比较突出,目前用得越来越多,尤其是结合开源的嵌入式Linux操作系统以后,更是得到越来越多设计者的青睐。LabVIW作为一种功能强大,简单易用和设计灵活的图形化编程语言,已经广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,越来越多地应用在虚拟仪器、测试测量、数据分析、信号处理以及远程控制中。本设计中,远程数据采集系统采用基于ARM和嵌入式Linux的方案来实现。采用高性能的ARM嵌入式微处理器Samsung S3C2440作为系统的核心,结合数据采集、下变频、存储模块,实现了数据高速实时采集。同时,利用处理器外部配备的以太网控制器CS8900完成与主机上运行的LabVIEW服务器通信,实现数据的传输与系统的远程控制。
  1 系统整体结构
  采用SamsungS3C2440作为前端数据采集系统的核心控制器件。系统的整体设计任务分为信号采集与下变频、数据存储与传输、信号显示与处理分析等。整体设计方案构架见图1。信号采集部分采用ADI公司的AD9244完成,AD9244是一款14 bit,40/65 MSPS的高性能ADC。为了满足AD9244差分输入的要求,在信号的输入端配合了AD8138低失真单端转差分ADC驱动芯片。信号采集完成后,送至ADC6620正交数字下变频器(Digital Down Conversion,DDC)处理,经过抽取和滤波后的I,Q两路正交信号在其输出的数据有效以及I/Q指示信号的配合下,由FPGA产生静态随机存取存储器(static Random Access Memory,SRAM)存储时序并存储至64 K×16 bit的SRAM中。
Ar
  在FPGA中主要完成SRAM读写时序产生、SRAM读写地址生成、数据通道选择等工作,FPGA中的逻辑在一个16 bit的控制字寄存器的控制下有序地工作。当SRAM中存储一定量的数据后产生中断信号,提示ARM将数据取走。为了提高系统的速度,ARM采用直接数据存储(Direct Memory Address,DMA)方式读取数据。之后运行在ARM上的客户端程序将数据通过网络发送给远程主机。远程主机上的LabVIEW服务器程序对收到的数据进行显示、频谱分析、存储回放等处理,同时远程主机的控制信号以及为下变频器ADC6620设计的滤波器文件也可以通过网络发送给客户端,实现远程控制。
  2 现场数据采集系统的硬件设计
  2.1 ADC设计
  外部模拟信号从SMA(Sub Miniature-A)接口输入,隔离直流后进入AD8138 ADC驱动芯片,AD8138将单路输入信号变成两路差分信号,送至AD9244转换。AD9244中几个重要引脚的含义及接法:
  a)CML(Common Mode Reference):串联一个0.1μF的电容后接地。
  b)DCS(Duty Cycle Stabilizer):接+5 V电源时表示转换时钟为50%占空比,接地表示转换时钟的上升沿与下降沿均由外界控制。本设计中DCS接+5 V电源。
  c)SENSE(Internal Reference Control):接地时将输入信号峰峰值的范围限制为1 V,接VREF时将输入信号峰峰值的范围限制为2 V。本设计中SENSE接VREF。
  d)DFS(Data Format Select):接+5 V电源时输出数据格式为补码,接地时为直接二进制码输出。由于ADC6620将其输入数据解释成补码,本设计中DFS接+5 V电源。
  2.2 ADC6620设计
  AD6620的任务是将高速数据流变成当前可实时处理的中低速数据流。在本设计中,AD6620数据输入端代表指数含义的3位(EXP0~EXP2)接地,且工作在单输入通道模式下(A/B=3.3 V),以模式0接收来自于ARM的配置信息(MODE=GND),采用并行方式输出数据(PAR/SER=3.3 V)。
  2.3 其它设计
  本设计所采用的ARM开发板是由广州友善之臂公司所生产的QQ2440V3,其上有一个44针的系统总线接口,它与FPGA连接起来完成数据与控制信息的传输。FPGA与SRAM的设计比较简单,这里不再赘述。
  3 数据采集系统的软件设计
  为完成系统任务,需要实现几个方面的软件设计:
  a)正交数字下变频器AD6620滤波器以及控制寄存器设计。
  b)在FPGA上实现系统控制、SRAM读写地址生成、数据通道选择等功能的Verilog HDL程序。
  c)ARM上基于嵌入式Linux操作系统的数据采集硬件驱动程序。
  d)ARM上客户端应用程序。
  e)远程主机上基于LabVIEW的服务器以及显示、频谱分析、存储与回放程序。
  3.1 AD6620滤波器及控制寄存器设计
  AD公司专门针对AD6620芯片推出了滤波器设计软件fltrdsn以及监视控制软件AD6620,但该软件是基于计算机并口与AD6620芯片连接的,不适应设计中远程数据传输与控制、多客户端的任务要求。可以利用该软件将设计成功的滤波器以及配置文件保存下来,利用LabVIEW的文件处理功能自动将信息提取出来,通过网络远程配置AD6620。
  3.2 FPGA逻辑设计
  FPGA内部逻辑电路结构见图2。考虑到后续设计的需要,FPGA内部使用ARM地址总线的低3位来选择当前操作的模块,具体的地址与内部模块对应关系见表1。
Ar
Ar
  图2中各模块功能进一步说明如下:
  a)Input_db_part:双向数据总线分离。配合由Control_register送来的控制信号,在Conf_6620有效时将数据总线上的数据送至Config_6620模块,完成AD6620配置,在Fetch_sram信号有效时将读SRAM得到的数据传送至ARM数据总线。
  b)Control_register:控制寄存器。内部模块有序工作的核心,具体的控制定义见表2。
Ar
  c)Config_6620:配置AD6620。此模块在Conf 6620位有效时接收由ARM传来的AD6620配置信息,完成DDC滤波器和控制寄存器配置。它除了本身使用ARM地址总线的3位ARM ADD[3:1]作为FPGA内部模块选择之外,还用了ARM ADD[6:4]作为AD6620的外部接口寄存器地址。Rdy in信号用于指示写入操作成功,ARM检测到此信号有效后,进行下一次的写操作。
  d)PII:锁相环。Cyclone EP1C6Q240中有2个锁相环模块,设计中使用了其中的一个将20 MHz的时钟倍频至50 MHz,供AD9244,AD6620以及FPGA内部使用。
  e)Ad_to_sram:AD6620输出数据写入SRAM时序产生模块。AD6620工作在单通道模式时典型输出时序见图。
  此模块主要完成的功能有:用2个数据锁存器在DV与IQ信号的控制下锁存I路和Q路数据,产生写SRAM所需的地址。由于AD6620抽取率较高的缘故,输出数据率一般较低,在模块中使用了状态机在2次有效数据期间产生写SRAM的时序。此外,当写地址到达设定值时,模块产生写溢出中断,提示ARM改变控制寄存器内容,读取数据。
  a)Read_add_gen:读地址产生。在Fetch_sram位的控制下,产生读SRAM时的地址,当读地址到达设定值时,产生读溢出中断,提示ARM改变控制寄存器内容,进行下一步操作。
  b)Control_logic:控制逻辑。模块在Start_daq有效时选择由Ad_to_sram模块产生的写SRAM的地址、数据与控制总线与SRAM相接,而在Fetch_sram有效时选择读SRAM的地址、数据与控制总线与SRAM相接。与DMA读取有关的请求与响应信号也在此模块中处理。
  3.3 嵌入式Linux驱动程序设计
  驱动程序是硬件与应用程序的接口。针对设计任务与硬件特点,在驱动程序中设计了以下函数:
  a) AD6620_read:申请DMA缓存,睡眠等待写溢出中断到来,DMA传输完成后,将数据从内核空间传送至用户空间,释放DMA缓存。
  b) AD6620_ioctl:核心是一个switch选择结构,根据应用程序中用户命令,完成初始化DMA,写控制寄存器或者配置AD6620的工作。
  c)AD6620 open:主要完成DMA通道参数设置,初始化IO端口和信号量。
  d) AD6620 release:完成与AD6620_open相反的工作,主要是一些清理和释放申请资源的工作。
  函数编写好后,通过下面的file_operations结构体联系起来:
Ar
  e) AD6620 init:初始化函数,完成驱动程序注册、中断与中断处理函数注册、创建设备文件节点等。其中的驱动程序注册的核心就是上面的file_operations结构体。
  驱动程序编写好后,用户就可以在应用程序中调用这些函数,实现通过一组标准化的调用来操作底层硬件。
  3.4 客户端应用程序
  客户端应用程序为了保证数据与控制信息的可靠传输,采用的是基于TCP协议的Socket网络编程。本次设计客户端运行在ARM上,采用的是Linux下的C编程;而服务器端运行在远程主机上,利用LabVIEW的图形化语言实现。具体客户端的通信与控制流程图见图4。可以看出。客户端是依赖于读取由远程主机发送的控制字符来完成实时控制,实现与服务器端的交互操作的。因此,无论是客户端还是服务器端,在每一次发送数据与控制信息时,都会发送一个控制字符,接收端就是依靠识别此字符来完成相应的操作。表3中给出了控制字符与所执行操作之间的对应关系。
Ar
  3.5 LabVIEW服务器程序设计
  服务器端的完整程序见图5。服务器在指定的端口上侦听,等待远程客户端的连接。程序的核心是两个循环框,上面的循环框完成发送数据和控制信息的任务,主要包括传送AD6620滤波器设计与控制寄存器配置文件、实时改变AD6620可动态配置寄存器内容、开始数据采集以及停止系统控制等模块。
Ar
  数据与控制信息内容放在LabVIEW事件框图中,当用户单击前面板上的控制按钮时,相应的信息被发送,这样就避免了系统无休止地查询,节约了系统资源。下面的循环框完成读SRAM数据接收、分离IQ信号、频谱分析与显示等,当用户使得存储文件路径不为空时,可以将此时数据显示控件上的数据保存下来;而当回放文件路径不为空时,用户可以回放之前保存的历史数据。频谱显示控件有线性与对数显示两种格式,它受前面板上的一个系统复选框的控制。
Ar
  4 设计结果验证
  采用了3组实验来验证设计的正确性。实验条件:现场数据采集系统IP地址192.168.1.230,远程主机IP地址192.168.1.1,二者位于同一个局域网内。系统工作主频50 MHz,AD6620滤波器为低通滤波器,通带截止频率10 kHz,阻带截止频率15 kHz,通带内衰减0 dB,阻带衰减-60 dB,三级滤波器的抽取系数分别为10,25,2。
  第1组实验的输入信号为单频信号,频率1.005 MHz,幅度250 mV,AD6620中NCO频率字设定为1 MHz。实验恢复的I路信号及其频谱分析见图6(a)。从实验结果来看,系统采集数据频率准确,较好地恢复了信号。第2组实验的输入信号为调幅信号,载波频率1 MHz,幅度250 mV,单音调制信号频率为3 kHz,调制深度30%。AD6620中NCO频率字设定为1 MHz。实验恢复的信号与频谱分析见图6(b)。这时从频谱图上可以清晰地看出差频之后,在零频周围300 Hz处有1根清晰的谱线。第3组实验的输入信号为单频信号,频率1.018 MHz,幅度250 mV,AD6620中NCO频率字设定为1 MHz。实验恢复的I路信号与频谱分析见图6(c)。此时由于信号处于滤波器通带之外,衰减很大,不能恢复信号。I路信号显示图中类似于“毛刺”的信号是由于电路底噪声在AD6620中运算所产生。综合3组实验的结果,本次设计较好地完成了设计任务。
Ar
  5 结论
  数据采集与网络远程传输系统是一个高集成,特别讲究软硬件间相互配合的综合系统,强调的是协调、稳定、高速、精准地完成各项数据采样工作。本设计中,在合理设计硬件的基础上,分别对FPGA,ARM以及远程主机上的服务器程序精心设计,解决了以往系统在大量数据采集、传输、储存、读写和处理时的速度以及灵活性问题。利用LabVIEW功能强大、简单易用,设计灵活的图形化编程语言,很容易地实现了对远程数据采集终端的配置与控制。
