基础知识
汽车定位器,汽车定位器是什么意思
汽车定位器原理
汽车定位器是通过定位器主机接收太空的GPS信号,将GPS信号分析后计算出自己的大地坐标,再通过GSM/CDMA等无线网络将自己的位置报告的监控中心的一种定位设备。
汽车定位器的构成
1、GPS信号接收部分
常用接收芯片
(1). SiRF starIIe:
SiRFstarⅡe 是第一块高性能的GPS芯片,发布于2002年。SiRFstarⅡe/LP(GSW2.3)是SiRFstarⅡe的低功耗版本。两者都采用1920次/频率的相关器,冷开机/暖开机/热开机的时间分别达到45s/35s/8s,可同时追踪12个卫星信道。应该说,这2款芯片的指标已经可以满足日常应用需求,在2003年至2004年推出的非独立式GPS产品大量采用这2种芯片。
常用GPS接收芯片
(2). SiRF starIII:
SiRF starIII
SiRF芯片在2004年发布了最新的第三代芯片SiRFstarⅢ(GSW 3.0/3.1),使得民用GPS芯片在性能方面登上了一个顶峰,灵敏度比以前的产品大为提升。这一芯片通过采用20万次/频率的相关器(Correlators)提高了灵敏度,冷开机/暖开机/热开机的时间分别达到42s/38s/8s,可同时追踪20个卫星信道。2005年推出的最新非独立式GPS接收机很多都采用了这一芯片。
(3). Sony single chip solution CXD2951:
SONY 第三代芯片,只有他们是RF跟baseband包在一起的,Sensitivity : -152dBm。
2、GSM/CDMA发射部分
GSM模块将GSM射频芯片、基带处理芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,具有独立的操作系统、GSM射频处理、基带处理并提供标准接口的功能模块。
开发人员使用ARM或者单片机通过RS232串口与GSM模块通信,使用标准的AT命令来控制GSM模块实现各种无线通信功能,例如:发送短信,拨打电话,GPRS拨号上网等。基于GSM模块产品的开发往往都是基于ARM平台,使用嵌入式系统进行开发。有些GSM模块具有“开放内置平台”功能,可以让客户将自己的程序嵌入到模块内的软件平台中。
GSM模块的厂家最早主要在国外,包括西门子、Wavcom、Sagem等;随着国内的技术进步,国内厂家如华为、Simcom、BenQ等模块由于具有更高的性价比,已经逐渐替代了国外品牌在国内市场上占据了主流的地位。在市场上比较流行的模块包括华为的GTM900-B[1]、西门子的Mc39i,Wavecom的Q24等
3、接收平台部分
网络运营商(联通或移动)为您开一个服务端口(大约6000-10000),然后建立自己的网站。系统一般采用B/S(浏览器/服务器)结构,无须建设任何系统,也不必安装任何软件,只要电脑能上网就可实现企业快速精准的调度管理。实现互联网上的WEB管理与查询系统另外提供了GoogleEarth卫星查询的功能,您可以通过由该功能提供的卫星地图来查看您所管辖的车辆位置,使用该功能前,你的电脑需要安装Googleearth客户端软件,该软件可以去指南针网站下载!也可以到百度搜GoogleEarth下载!
查询操作如下:进入网站系统界面,在界面上方选择GoogleEarth查询,系统开始对该号码进行实时查询,并将查询结果在该页面内显示出来,用户点击GoogleEarth查看,即可通过GoogleEarth提供的卫星地图查看车辆的实际位置
如果是你想做定位的话需要如下条件:
1:GPS接收设备一般600-2000不等有许多品牌(负责接收卫星信号)
2:网络平台(显示你要观察的人或事物的位置)
3:网络运营商的支持(网络平台的信息是通过网络运营商的基站传达和反应的)
这种就是GPS定位系统了 现在广泛应用在物流、运输、客运等行业。
汽车跟踪器安装
GPSONE定位器上需要插一张CDMA卡,接上GPS信号天线和CDMA信号天线,接上汽车的电源,就可以工作了,如果需要断油断电功能,还可以将主机的断油断电控制线接上,就可以实现这两个功能了,GPSONE汽车跟踪器的安装方法如下:
GPS安装方法
如果使用汽车定位器
[1]GPS/GSM/GPRS汽车定位器,插中国移动卡,信号相对比较强,定位的时候接收GPS信号,定位也相对来说相当准确(20米 内),并且可以实现30秒一次的时时跟踪,所以对此种定位器来说,拿来监控汽车是再好不过了,不过,GPS在室内是无法定位的,大家也许都有一个经验,就是把导航拿到家里来,就不可以定位了,原因就是因为室内收不到GPS信号,
金属和建筑物对GPS信号都会屏蔽,所以一般来说,不能把定位器放到车底,这样收不到GPS信号,但汽车后部的倒车雷达那部分保险杠是塑料的,不屏蔽GPS信号,所以放在这个里面对屏蔽跟踪小汽车来说是最好不过了。
GPS在那里的放置方法,按下图,在此位置找一块有铁的地方,将我们的GPS吸在上面就OK了(只有带磁铁的GPS才有此功能)
汽车定位器的定位平台
国内目前很多家软件制作商可以提供汽车跟踪器的定位平台,一般平台内都内置了国内一些知名的电子地图和GOOGLE的卫星地图。用户只需要用他们提供的端号和密码登录进平台就可以实现对汽车定位器的远程控制和在平台上看到汽车定位器目前所在的位置。
