温度控制仪表的发展历程
今日头条
1194人已加入
在生产作业过程中,温度控制一直是一项非常重要的工作,因为在温度控制的过程中产品的生产会受到非常大的影响,温度过高或者是过低都可能会对产品质量造成影响。
1、分立式温度传感器
在传统的温度传感器当中,热电偶、热电阻和热敏电阻等都属于温度传感器,而且本身隶属于分立式温度传感器。因为对于传感器本身来讲,其属于一个独立的而且完整的温度感应单元,所以这些传感器大多数都需要搭配温度变送器进行使用,从而才能够在开展温度控制过程中获得更加标准的模拟量输出信号。
2、模拟集成温度传感器
集成传感器本身是利用硅半导体集成工艺所研制的,所以集成传感器就可以称为硅传感器或者是单片集成传感器。在应用模拟集成温度传感器的过程中,可以实现对温度的测量和模拟信号的输出功能,本身属于一种集成温度传感器结构,相对来讲比较简单,在实际工作过程中适合在一些远距离温度测量以及温度控制工作环境当中进行使用。
3、智能温度传感器
智能温度传感器也可以称为数字温度传感器,是20世纪90年代初期出现且被沿用至今的一种传感器。智能温度传感器本身是通过微电子技术以及计算机等技术形成的一种自动测试技术的结晶,可以对温度控制工作发挥最好的效果,当前大多数的集成电路生产厂商都主要研发智能温度传感器,其他传统的传感器已经渐渐被取代。
责任编辑:tzh
