教你们写的鸿蒙APP如何安装到真机上
写了一个 HarmonyOS 应用后最大的心愿就是把它安装到真机上,或发送给其他的小伙伴安装到真机上运行。
想要在真机上运行,真的没有 Android 那么简单。难点主要体现在配置签名及安装上。
配置签名需要签名文件,而签名文件必须经过华为官网才能生成。
签名区分调试签名与正式签名:
调试签名文件需要指定设备,即指定哪几个设备可以安装此签名的安装包。
正式的签名文件不需要指定设备,但使用正式签名打出的安装包是不能直接安装到真机上的,这个会在后面的安装步骤介绍。而安装包也并不能在设备上直接点击安装。
下面可以看一下如何将 HarmonyOS 应用打包并安装到真机上。
配置签名
配置签名需要 3 个文件:
xxxx.p12:密钥文件,可本地生成
xxxx.p7b:HAP Provision Profile文件,需要从华为应用网站创建并下载
xxxx.cer:数字证书,需要从华为应用网站创建并下载
配置的代码如下:
debug {
storeFile file(‘xxxx.p12’)
storePassword ‘***’
keyAlias = ‘debugKey’
keyPassword ‘****’
signAlg = ‘SHA256withECDSA’
profile file(‘xxxx.p7b’)
certpath file(‘xxxx.cer’)
①通过 DevEco 自动配置签名
使用此种配置方式只能配置调试签名文件,且前提是要有一台 HarmonyOS 系统的设备连接到电脑。需要设备连接是因为调试签名文件需要指定设备。
a.在 AppGallery Connect 网站建项目
AppGallery Connect 网站连接为:
https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html
不用点击或复制链接进入网站,可根据使用真机调试文档的指引进入:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ide_debug_device-0000001053822404#section793484619307
这里需要特别注意,不能直接从“我的应用”图标进入,直接创建应用。从“我的应用”进入创建不了 HarmonyOS 应用。只能从“我的项目”进入,创建项目后再创建 HarmonyOS 应用。
b.在新建项目里创建 HarmonyOS 应用
创建 HarmonyOS 时选择项目左侧菜单的 HarmonyOS 应用进行创建
c.自动填充签名信息
完成以上两步可以再根据使用真机调试文档里的介绍进行处理即可:
需要注意的是一定要在此界面勾选自动填充,即下图的“Automatically generate singing”选项,在网站创建应用后,回到此弹窗,点击下方的重试按钮或重新进入此页面,都会自动填充签名信息的。
②手动配置签名
手动配置主要有以下 3 步,具体的可参考应用发布文档:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/publish_app-0000001053223745#section793484619307
流程主要为以下 4 步:
创建密钥文件(.p12 文件)和证书请求文件(.csr 文件)
申请证书文件(.cer 文件)
申请 HAP Provision Profile 文件(.p7b 文件)
手动配置签名信息
打包
使用 gradle 命令或直接在 gradle 面板执行打包任务即可。生成的 hap 文件位于 build/outputs/hap/release/ 目录下。
注意,这里示意的为打 release 包,若打发 debug 包,把 release 换成 debug 即可。
①使用 gralde 命令打包:
。/gradlew entry:assembleRelease
②使用 gradle 面板打包
打开 DevEco Studio 右上方的 gradle 面板,选择 assembleRelease,双击运行即可。
安装
目前测试发现只能安装 Debug 包,且只能通过 hdc 命令进行安装。
使用发布证书打包出来的 release 安装包,安装时会提示以下错误信息,也就是设备不信任你的安装包,即使你的证书上在华为官网申请的也不行,可能是必须得上架到应用市场才可以吧。
Failure[INSTALL_FAILED_APP_SOURCE_NOT_TRUSTED]
将 hap 复制到手机上手,不能像 Android 程序一样,点击安装包进行安装,系统不识别这种文件格式,会弹窗提示让选择打开的程序。
如果选择“应用”,则提示“解析安装包失败”,这个提示很像是 Android 系统弹出的,而且选择打开的程序弹窗也像是 Android 系统的弹窗。
使用 hdc 安装 hap 的命令为:
hdc install -p xxx.hap
总结
打包 hap 及安装到手机的流程与 Android 没有太大区别,而异同点主要体现在流程中的生成签名文件和安装上。
生成签名文件:
签名文件必须经过华为认证
使用调试签名文件签名的安装包只能安装到指定的设备
使用正式签名文件签名的安装包不能直接安装到真机,需要发布到应用市场才行
签名文件不能共用,每个应用都需要配置一个签名文件
安装:
安装包不能手动点击安装,只能通过 bm install 进行安装
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
