紫外线固化UV胶水的固化时间
今日头条
1195人已加入
UV胶水是利用紫外线来实现固化的一种粘接用胶水,不同的胶水固化时间一般是不相同的,在选择固化时间需要根据产品的组装工艺来决定。对于环氧丙烯酸酯UV胶水的固化速度较快,聚氨酯类紫外线固化UV胶水的固化时间会相对比较慢。紫外线固化UV胶水使用前要先将被粘物表面的油污及杂物清理干净,避免影响胶水固化;再将胶水通过三轴自动点胶机点滴或者涂覆在粘接部位的表面,然后将另一配套组件压紧使胶液均匀充满粘接表面并排除气泡。
在太阳光下或离紫外线灯10cm下照射,大多紫外线固化UV胶水在5-10秒时间内就可以固化定位,UV无影胶完全固化时间随着紫外线灯功率大小和紫外线灯照射粘接面的距离长短而不同。在200-400nm波长的UV无影灯灯光照射下,几分钟后强化写真胶水即可完全固化。不同类型的紫外线固化UV胶水都是在在紫外线照射下1-5秒初步固化,20-30秒就具有很好的粘结性能,再经一段时间照射后即可达到较高强度,这样就可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸结构紫外线固化UV胶水1-10秒初固,24小时就可以达到预定强度;室温固化环氧结构紫外线固化UV胶水10- 120分钟初固,7小时就可以达到预定强度。
责任编辑:tzh
