为什么发动机曲轴形变要进行检测
今日头条
1193人已加入
为什么发动机曲轴形变进行检测?
曲轴作为发动机核心零件之一,发动机的全部功率都通过它输出。此外,它通过装在其自由端的齿轮传动,达到配气定时、供油定时及驱动其它辅助装置,所以说曲轴如果出现了故障,不能按要求完成工作,发动机也将无法正常工作。
曲轴变形是曲轴常见损伤之一。曲轴变形是指曲轴弯曲和扭转。曲轴弯曲变形反映较明显的部位是中间主轴颈处。曲轴弯曲变形后若继续使用,将加速曲轴连杆机构的磨损,甚至使曲轴产生裂纹和断裂。因此,在发动机修理中,必须对其进行检验。
真尚有解决方案介绍
真尚有的内螺纹有无检测方案采用了电涡流传感器技术。将传感器测量探头放置在距离曲轴合适的位置上,传感器尖端会产生振荡的电磁场,任何与该场接触的导电材料都会在表面上感应出“涡电流”,从而形成相应的电磁场,进而识别出位移的变化,通过计算能得出曲轴的形变。
涡流传感器在高达1000°F的温度下可测量频率到50KHz,精度超过1微米,同时传感器的性能不受环境(如油脂、油、水、污垢等)的影响。方案最终实现了发动机曲轴的实时形变检测。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
