6p1电子管参数及管脚说明
本文对6p1电子管进行了简单的介绍。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。
L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30 +50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650kHz之间。如果选用短波波段时,L2可用 0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。
这样构成的振荡器频率就落在6~18MHz之间。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。高压部分整流改用4只IN4007。B2为原输出变压器。C2、C3、以为机内拆得的云母电容,其中C2、C3耐压以大于400V为佳。R1、 R2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥IW。TX为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。
6p1电子管参数详情:
灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.5A;
阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=44±11mA;
第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)≤7mA;输出功率①(Po)≥3.8W;
跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;
非线性失真系数②(Kf)=7%。
本文整合自 个人图书馆、华强电子网
责任编辑:fqj
