基础知识
玻璃水,玻璃水是什么?有什么用途?
懂得开车,就应懂用车。然而,有懒惰的车主甚至许久才会洗一次车,当好不容易把爱车拿去维修厂或4S店做一次保养时,底盘、轮胎、刹车系统等项目往往是重点检查项目。在日常的“三油(机油、变速箱油、刹车油)、三水(水箱冷却水、电瓶水及雨刮水)”的保养中,记者发现,不少粗心的车主(特别是新手司机)最容易忽视对前挡风玻璃的关注。
你是否忽视了爱车的“透明”性
近日,记者与一位朋友驾车同行时,这位朋友在行车过程中,想用玻璃水清洗一下灰尘密布和有虫尸的前挡风玻璃,结果按了半天雨刮器喷水按钮,才突然想起忘记添加玻璃水,于是只好一路“视线模糊”的行驶在路上。相信很多的车主都会有这样的经历和体会,特别是行车时如果看见挡风玻璃上沾染污物或虫尸,视觉立刻就会感到不舒服。广州本田一位4S店的维修技师黄师傅告诉记者,添加“玻璃水”是80%车主在日常保养中最容易忽视的细节,前挡风玻璃的保养更往往被车主遗忘。
那么,所谓玻璃水是什么?汽车挡风玻璃水俗称玻璃水(即车窗玻璃清洗液、雨刮水),是保养爱车最大的消耗品之一。一般来说,我国用品零售市场上的玻璃水可分三种:一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;一种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;一种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。在广州这种南方地区,使用第一种玻璃水即可。
当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个“明朗”的视野。特别是在夜间行车时,玻璃灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。此外,在灰尘较多的环境,以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快。
玻璃水其实不简单
有的车主认为清洗前挡风玻璃其实很简单,用不着小题大做。师傅介绍,有车主会放弃购买一瓶10~20元左右的专用玻璃水,选择“偏方”——自制的玻璃水。他们将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,认为又便宜又省心;也有的车主直接用清水替代玻璃水。黄师傅指出这些做法存在着一定的隐患。
用水兑洗衣粉:洗衣粉水里会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
用水代替玻璃水:这个风险相对小一些。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。师傅表示,清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
小贴士
DIY加玻璃水并不难
为爱车添加玻璃水,最省事的办法是委托洗车店或者维修厂帮忙添加。
算一下账,让美容店加一次约10元左右,所支付的费用肯定比自己买一瓶玻璃水DIY添加来得贵些。黄师傅告诉记者,如果专门为添加玻璃水而跑一趟4S店或者美容店其实不值得,添加玻璃水的活儿,车主完全可以DIY自行解决。车主只需去市场上用10~20元购买一瓶车用玻璃水,按照指示加入即可,并没有太多“技术含量”。
提示1:第一步要稀释。
一般购买回来的玻璃水均需要稀释使用,只需按照说明书上的指示操作即可。
提示2:注意玻璃水容量。
汽车的玻璃水容量大约是1.5L左右,因此选择稀释玻璃水的容器用1.25L到1.5L的就可以了。可以用矿泉水瓶替代。
添加玻璃水的时候,要注意不要加过满
提示3:不要加太满。
自己添加玻璃水的时候,要注意不要加过满,如果容器口有一些泡沫,不需担心,并不影响使用。
提示4:玻璃水也有冬夏之分。
一般来说,在南方地区使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。如果爱车需要在北方过冬,则需要使用防冻型玻璃水。这一点,习惯了南方气候的司机去到北方时常会忽略。
汽车玻璃水究其生产工艺来说本身不难,主要分为两类,一类为环保型、一类为实效型。
国外对汽车玻璃水的生产标准有着严格的规定,其主要成分为:IPA、乙二醇、去离子水、表面活性剂、色素等添加剂合成。由于国内各项相关法规还不完善,造成汽车玻璃水的生产标准难以界定,加上近几年汽车玻璃水生产原料成本持续上涨,造成市场中的汽车玻璃水质量良莠不齐,价格差异较大的情况比较突出。
北京红豪特商贸有限公司技术专家韩剑峰告诉记者,汽车玻璃水一般分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水,主要功能是强效清洗汽车挡风玻璃上的灰尘、污渍,快速去除虫胶、鸟粪、油垢、洋霜等。
夏季来临,怎样正确选择优质汽车玻璃水呢?
要想正确选择汽车玻璃水,首先需要先弄清楚优劣汽车玻璃水之间的差别。优质汽车玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车面漆、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免在强降雨天下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车漆面、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以在挡风玻璃上形成保护膜,使汽车玻璃更加清澈透明,对汽车漆面无腐蚀,对橡胶无胀溶作用。
冬季专用玻璃水,还能在-35℃低温环境中,直接溶解洋霜,能够在挡风玻璃上迅速铺展,保持玻璃清晰亮泽,恢复广阔视野。
劣质玻璃水会经常出现沉淀、变色、变味等状况。由于其所含的酒精成分过高,会对汽车漆面产生不良影响,损害汽车漆面的光泽度、硬度,并且会对所接触的橡胶件和塑料件产生胀溶作用,降低这些配件的硬度,以及产生颜色差异。由于汽车玻璃水在清洗完玻璃后会流到空调进风口附近,玻璃水挥发的气味也会沿着汽车空调的通风管道进入到驾驶室内,变质发霉的玻璃水以及由劣质化工原材料制作的玻璃水所挥发的有害气味,会成为危害车主健康的隐形杀手。
使用汽车玻璃水有窍门,专家解析车友认识误区。
汽车玻璃水如何添加,很多车友一直以来存在着认识误区,认为只要玻璃水还有就成,长则半年才更换一次汽车玻璃水。对此现象,韩剑峰提醒车友,如果车辆亏缺玻璃水,遇到雨季或是夜间高速驾驶车辆时会导致汽车风挡玻璃模糊不清,影响驾车,从而危及行车安全,车辆玻璃水储液罐一般应该保持在1.25L以上,车友要定期观测玻璃水保持量。尤其是夏季来临,很多地区进入雨季,车友经常要用玻璃水冲刷风挡玻璃,玻璃水的使用量增加,一般应在使用过玻璃水后次日主动补充加注。
目前市场上供应的汽车玻璃水保质期一般都在3年以上,所以一次用不完的玻璃水可以随车携带,下次接着使用即可。专家特别提醒,不要使用劣质玻璃水,以免损伤车辆的漆面,腐蚀爱车。更不要使用未经过滤的水清洗汽车玻璃或直接用水代替汽车玻璃水使用,避免储液罐内溶物高温氧化有赃物沉淀,造成堵塞;同时水中的沙粒会擦伤爱车,造成玻璃反光。
为了实现爱车与心情一起敞亮,也为了快速去污,清亮视野,实现安全驾驶,请您正确添加汽车玻璃水。
