什么是放大器的非线性失真
半导体器件
122人已加入
什么是放大器的非线性失真
非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得不当(偏高或偏低),二是信号电压过大。
如图1所示:非线性失真(a)栅负压过大,工作点(Q)过低,使电子管工作到动特性曲线的下端弯曲部分,结果阳极电流的负半周变得扁平,产生显著的失真。图1(b)栅负压又太小,使电子管工作到动特性曲线上端弯曲部分,结果阳极电流的正半周变得扁平,产生失真。图1(c)栅负压虽然选得正确,但信号电压过强,因此阳极电流正半周、负半周都变得扁平,也出现失真。图1(d)栅负压和信号振幅选择适当,所以失真很小。
由上可知:当放大器有了非线性失真时,如果输入的是正弦波,那么放大了的信号就成了非正弦波,而非正弦波又可以分解成直流、基波及高次谐波成分。所以非线性失真的特点是放大器的输出端出现了新的频率成分。
实验证明,只要低频放大器非线性失真系数不超过一定范围,人耳是不易觉察的,在一般情况下.放大器的非线性失真系数不应超过10%,最大不超过15%。
根据以上分析,我们可以肯定非线性失真对音质是有害的,通过实践证明:这种失真使放大器在放大语言时,音质变坏,出现嘶哑声,语言模糊。为了减小非线性失真,就必须正确地选择工怍点(Q)及信号电压,使放大器工作在电子管动特性曲线的直线部分,也就是在甲类工怍状态(这一点尤其对初学者来说非常重要),而乙类和甲乙类都会产生较大的非线性失真,必须采用推挽电路加以减小,才能应用。
