绝缘相变材料GLPOLY XK-16与Hi-Flow 300P的异同
今日头条
1193人已加入
绝缘相变材料-国内只有GLPOLY XK-16能对标Hi-Flow 300P
国内生产相变材料的厂商有不少,但是能提供绝缘相变材料且能与Hi-Flow 300P对标的可能只有金菱通达XK-C16。
相变材料在热管理中的应用越来越越多,以其高导热,低热阻的特性在导热材料行业有着特殊的地位,尤其是针对高功率,高散热要求的设备,相变材料确实有其独特之处。目前占据绝缘相变材料市场份额最大的进口品牌要数Hi-Flow 300P和Tgard K52,而国产品牌则只有金菱通达XK-C16与之竞争。
Hi-Flow 300P与Tgard K52没有很大差别,我们就以Hi-Flow 300P为例,看看这款国际一线品牌的产品与国产品牌GLPOLY XK-C16绝缘相变材料的异同。
我们从技术规格书上可以看到,Hi-Flow 300P之所以绝缘,是因为用了聚酰亚胺做补强,双面涂抹导热材料,因此在发挥导热功能的同时也具备绝缘性,同时也防穿刺,不易破损。GLPOLY XK-C16在材质上与Hi-Flow 300P是一样的,以杜邦Kapton(也是聚酰亚胺,也称为PI)作为载体,再覆以导热材料。杜邦的Kapton可靠度是公认的,XK-C16的绝缘性也毋庸置疑。在导热性上XK-C16还要略胜一筹,因为热阻要更低。判断导热性的一个主要参数就是热阻,在70℃,10psi压强下,XK-C16的热阻只有0.11℃in^2/W。
可以对比出,不管是在导热性能上,还是在施工便利性上,GLPOLY XK-C16都不比Hi-Flow 300P差,甚至略有优势。
两款材料有哪些差异呢?主要是在应用方式上。由于生产设备不同,生产方式不同,材料的应用方式也些差异。Hi-Flow 300P可以以卷料形式出货,这样的方式比较适合自动化生产线,而GLPOLY XK-C16是以片料出货,适合于手动操作,可调整装配精度。
以上对比可以看出,GLPOLY XK-C16和Hi-Flow 300P并没有很大的不同,甚至在导热性上GLPOLY XK-C16还略有优势,只是施工方式不同而各有取舍。不必再迷信进口品牌了,GLPOLY XK-C16一样能满足你的应用需求。
GLPOLY 导热材料广泛用在通信、医疗、汽车电子、动力电池包等领域,合作的都是一线品牌如大唐移动,华为海洋、LG、万东医疗,广汽新能源,蔚来汽车等,品质完全对标国际一线品牌。
GLPOLY导热材料,国内前三,行业前十,只服务行业头部企业。
责任编辑:tzh
