回转窑液压挡轮轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
水泥回转窑属于建材设备类,是石灰窑的一种。回转窑按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。主轴轴头一旦出现磨损,将对整个液压挡轮装置运行造成的影响,严重威胁回转窑的正常运行。
造成回转窑液压挡轮轴头磨损的原因大概有以下几点:
轴承位易出现金属疲劳,导致轴承内圈和轴的配合面由过盈配合变成间隙配合;
由于发现不及时导致轴承内圈与轴出现相对位移,进而导致轴承位表面加剧磨损;
轴承运行保养不到位也是导致轴承位磨损的主要原因之一。
针对回转窑液压挡轮轴头磨损问题,传统的修复无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。采用索雷碳纳米聚合物材料修复是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案,该材料特有的粘接性能、耐压性及良好的“退让性”,可确保修复后100%面配合,在修复此类问题时体现出快速、方便、耐用的优势。与传统工艺相比,该方法操作简便可实施现场修复,耗时短。
现场修复回转窑液压挡轮轴头磨损的步骤:
1、将轴头磨损的表面油脂碳化处理,用工具将修复部位打磨粗糙;
2、用无水乙醇清洗干净打磨的金属表面;
3、调和碳纳米聚合物材料,直至均匀无色差,然后涂抹在修复部位;
4、在轴承内圈刷涂SD7000脱模剂,避免粘连,热装轴承并紧固。
回转窑日常维护建议:
根据检修工作量大小,分大修、中修和小修。各使用厂根据回转窑使用和维护情况编制大、中、小修计划。重点放在小修和中修。检修工作可借停窑更换窑衬时进行,只有检修传动装置才允许在砌砖工作结束后进行。但也应在短期内迅速完成。对于大修则需要较长时间,这时需要换窑的所有损耗零件,检查并调整整台设备。
责任编辑:tzh
