Windows驱动如何用INF文件安装
今日头条
1194人已加入
Windows驱动如何用INF文件安装
设备相关的驱动安装可以选择INF进行安装,INF安装文件的编写建议从 WDF Sample 中找到合适的INF文件进行修改。
通过设备管理器手工安装
打开控制台,输入 devmgmt 回车,这是打开设备管理器的其中一种方式,其他方式比如右键系统菜单栏图标均可以打开任务管理器,只是使用命令行的方式比较少见,这里特意记录一下。找到感兴趣的 设备节点,右键 属性(或更新驱动程序软件),切换到 驱动程序,可以进行感兴趣的操作。这里所看到所提供的选项,后续等你熟悉了驱动安装的接口后,你会发现都有对应的接口对应每个功能选项。
安信接Windows驱动开发外包
通过程序实现自动安装
可以参考 WDF Sample 中的Driver Install Frameworks API (DIFxAPI) Sample 和Device Console (DevCon) Tool 两个工程,分别提供了不同调用接口的驱动安装方式,Device Console (DevCon) Tool 生成的devcon.exe 是一个功能强大的工具,不仅可用于驱动(包)的安装和卸载,还可以获取设备的硬件ID,描述符以及设备所安装的驱动列表等信息,开发人员可以从中一窥究竟。
在驱动的安装过程中,系统会自动记录安装的日志,在INF目录(路径一般在 C:\Windows\inf下)下可以找到两个日志文件 setupapi.app.log 和 Setupapi.dev.log ,查看这两个日志文件有利于理解驱动安装的执行过程,同时也有利于排查驱动安装过程中出现的异常。
责任编辑:tzh
