大气质量监测设备的详细介绍
今日头条
1193人已加入
随着我国现代化建设进程的逐渐加速,大气环境监测作为生态治理的一项重要工作内容,受到社会各界的高度关注.客观来说,传统意义上的手工监测存在成本费用高,效率低下等现实问题,且对大气环境监测的覆盖率相对较低.所以,相关部门和人员必须立足时代发展需要,探索和研究网格化微型空气监测站建设路径,系统化的提高空气监测站污染源监测效率,为现代化生态治理工作的持续落实奠定坚实的基础.
一、产品特点
1.物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
2.支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台;
3.无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传;
4.现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定;
5.稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强;
6.工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
7.LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强;
8.进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
二、产品现场安装固定
1.安装环境,安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
2.安装位置,总体原则应考虑到被监测气体扩散空间、风向、环境温度、环境湿度、监测区域封闭性以及工艺压力和周围设备分布情况等因素。有人员值守或人员经常滞留的区域应优先考虑。
3.大气网格指导安装
1)地基预埋,配预埋件施工,地笼中间框架为正方形21cm*21cm,高51cm,底部外边勾与勾距离31cm,如图5.31。预埋施工尺寸不低于50cm*50cm,深度40-43cm。
2)找准水平位置,以及合适方向放置预埋件,有一个正面方向朝南。浇筑预埋件时,注意不要把混凝土浇筑到穿线管内或者预埋件螺柱上。预埋件在土坑里位置要正,不要歪斜,并固定好预埋件,以防止浇筑混凝土时,预埋件的位置发生变化。如图5.32。
3)布线,根据订单需求提前合理布线,包括电源线。如需要布线,浇筑混凝土前,需要先放置穿线管,常规为PVC材质的塑料管,直径根据供电线缆尺寸自定。穿线管需高于预埋件中心预留孔5cm,另一端以能接到相应设备处为标准。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
