UV无影胶胶水的简单介绍
今日头条
1192人已加入
如今UV胶胶水也被用在了耳机、手机、对讲机、手表、手环等等电子产品上,或是用来粘结组件,或是用来FPC排线补强、或是用来焊点保护等等,因此UV胶胶水的选择就很重要了,因此在选择UV胶水的时候就必须要知道UV胶的一些知识,比如说了解UV胶是什么?用于什么方面的?UV胶施胶的时候用什么工具操作?固化的时候用什么方式或者设备来固化?
UV胶又称UV无影胶、光敏胶、紫外线光固胶,UV胶水是指必须通过紫外线光照射才能固化的胶水,因此也叫UV无影胶为紫外线光固胶,一般是被当做粘接剂使用的,用来粘结电子产品的某一些组件。 紫外线(UV)是人的肉眼直接看不到的不可见光,波长在10nm~400nm的范围。那么UV胶施胶的时候用什么工具操作?UV胶胶水在施胶时可以选择三轴自动点胶机或者半自动打胶机来实现的;而固化正如紫外线光固胶这个名称一样,是用紫外线照射固化的,大多固化用紫外线光源都是通过一个专用的UV胶固化灯就可以了,经过紫外线照射后固化的胶水的粘结性能就很好的满足使用要求。
责任编辑:tzh
