基础知识
汽车总线技术是什么意思
中国汽车技术研究中心杜启峰龚进峰
从发动机电喷到自动变速器,从ABS到制动力分配,从GPS到自动导航,从电源管理到线传操纵以及为提高舒适性而做的各种改进,使汽车电气形成一个日益庞大、复杂的系统。另外,随着近年来ITS的发展,以3G(GPS、GIS和GSM)为代表的新型电子通讯产品的出现,它对汽车的综合布线和信息的共享交互提出了更高的要求,汽车总线技术的优势便越来越突出。
1.汽车总线技术的介绍
1)概念
汽车总线系统实质上是通过某种通讯协议(如CAN),将汽车内部的各个ECU节点联结起来,从而形成一个汽车内部的局域网络。节点根据自身的传感器信息以及总线上的信息,完成预定的控制功能和动作,如灯光的开闭、电机启停等,节点之间的通讯通过总线来实现。每个节点一般由MCU(或DSP等)、接口电路、总路线控制器、总线驱动器等构成。
2)现状
迄今为止,在汽车上已经出现了多种总线标准,从总线所实现的功能角度分,可分为两类,一类是控制策略驱动的总线,如SAE的J1850、德国大众的ABUS、博世的CAN、ISO11898和ISO11519、美国商用机器的AutoCAN、ISO的VAN、马自达的PALMNET、以及用于低速场合的LIN等。另一类是以大量数据传输为目的的多媒体总线,如,IDB-C、IDB-1394、MOST、AMIC-C等。
下表汇总了汽车上的几个主要网络和总线的应用范围及特点。
网络应用范围通讯速率主要总线类型
动力总线网络发动机、ABS、自动变速箱等500kbps高速CAN
车身总线网络电动车窗、中控锁、座椅、空调等<125kbps低速CAN(欧)J1850(美)
多媒体总线网络导航、视频等5~100MbpsMOSTIDB-1394
由于欧美汽车有各自的总线标准,选用哪种总线成了总线开发时的第一个问题。亚洲汽车界尚在CAN和J1850之间犹豫,但倾向于CAN的趋势已经越来越明显。我国的汽车以欧洲车型为主,因此CAN总线和LIN总线应该是我国汽车总线发展的趋热。
CAN总线是德国BOSCH公司在20世纪80年代初开发的一种串行数据通讯协议。它的短帧数据结构、非破坏性总线仲裁技术以及灵活的通讯方式使CAN总线具有很高的可靠性和抗干扰性,满足了汽车对总线的实时性和可靠性的要求。
CAN遵循ISO/OSI的标准模型,但只规定了7层协议中的数据链路层,而应用层则留给用户自己定义。到目前为止,在CAN的基础上定义的高层协议有很多,其中影响较大的有:CANKingdom/J1939/OSEK/DeviceNet(AB)/SDS(Honeywell)/CAL/CANOpen(CiA)。
CAN总线的特点:
a)如果数据扩展以增加新的信息,只需升级软件即可。
b)控制单元对所传输的信息进行实时检测,检测到故障后存储故障码。
c)使用小型控制单元及小型控制单元插孔可节省空间。
d)使传感器信号线减至最少,控制单元可做到高速数据传输。
e)CAN总线符合国际标准,因此可应用不同型号控制单元间的数据传输。
3)CAN在国内的应用情况
目前,国外的汽车总线技术已经成熟,且已在汽车上推广。国内完全引进技术生产的奥迪A6车型已于2000年起采用总线替代原有线束,帕萨特B5、BORA、POLO、FIAT的Palio、Siena、哈飞赛马等车型都不同程度地使用了CAN总线技术。此外,部分高档客车、工程机械也都开始应用总线技术。
在客车行业,不少企业对总线技术非常感兴趣,有些企业正在与高校或科研院所联合开发,有些企业甚至已经搞出样车,可以说,总线技术在客车上的应用会在近几年内迅速展开。
4)国内研发情况
国内在汽车总线技术上的研发刚刚起步,而且大都集中在高校和科研单位,尚没有形成专业的技术开发公司,整体实力有待加强。汽车企业与相关研究单位联合开展具有针对性的总线开发,以满足国内汽车生产企业对总线技术的需求,同时培养自己的总线研发人才,是一种促进总线技术广泛应用的双赢策略。
2.客车对总线技术的要求(含技术优势、成本分析等)
轿车对总线技术的应用已较为普遍,使用总线技术的轿车是一般有2~4条总线系统,其是动力总线(发动机、自动变速箱、ABS)和舒适总线(中央控制器、四个门模块)最为普遍,以下简要介绍客车总线技术。
1)客车总线系统要解决的问题
a)由于客车车身长的特点,前后灯光线束问题是CAN总线系统首先要解决的问题;
b)大型客车中发动机后置情况较多,发动机与仪表板之间的信息传递造成了线束的大幅增加,因此实现仪表板节点与发动机节点之间的CAN通讯非常必要;
c)客车作为载客工具,智能化的空调管理功能非常重要;
d)电源管理和故障诊断也是客车CAN研究的重要内容。
2)根据客车车身特点和急需解决的问题,将客车CAN系统分成以下几个节点:
前灯光节点、后灯光节点、发动机节点、空调管理节点、仪表板节点。
结束语
汽车总线技术的推广与应用,记录仪标准的颁布与实施,必将促进我国汽车电子技术的发展,汽车生产企业应抓住这次机会,通过自主研发或与科研单位合作等方式,尽快掌握这两项技术,提升产品的技术含量。随着技术不断成熟和成本不断降低,它们的应用范围将会越来越广
汽车总线技术发展之路
随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,汽车上的电子控制单元越来越多,例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电控门窗装置和主动悬架等。如果仍采用常规布线方式,即电线一端与开关相接,另一端与用电设备相通,将导致车上电线数目的急剧增加,同时复杂电路也降低了汽车可靠性,增加了维修难度。于是,CAN总线应运而生。
LIN则是CAN在低端应用的延伸,是价格相对便宜且速度较慢的子网。通常状况下,电子控制装置通过CAN总线提供稳定、可靠的低成本网络连接,电机、开关、传感器和车灯等则通过LIN进行网络连接。
事实上,在现代汽车中,采用总线的意义已远远超出节省电线的范围,它已成为车内各零部件实施信息交互的标准接口。整车的总线网络成为整车的电器平台,也就是说只要有总线存在,就可以在这个总线平台上不断增加汽车的智能化零部件。总线技术促进了汽车智能化的发展。
上世纪90年代初,总线技术开始在汽车中应用。如今该项技术已经成为现代汽车的标准技术,几乎所有的车都开始采用CAN/LIN总线。总线零部件也成为发展的主流。
对于我国来说,由于国内汽车制造和零部件的发展水平不平衡。虽然合资品牌和自主品牌的量产车大都采用了CAN/LIN,但由于国内零部件配套体系在电器零部件,特别是在智能零部件上的弱势,国内真正自主研发的具有总线接口的零部件在量产车中(年产量超过1万辆以上的)几乎没有。
目前在大批量生产汽车中,具有CAN/LIN总线的零部件几乎都是国外研发的,它们中一部分是国外生产的,一部分是由国内合资或外资企业生产。但部分小批量生产汽车,如北京市场上达到国III标准的扫雪车、公共汽车等,它们带有CAN/LIN功能的仪表、车灯控制、车门控制等技术,这些都是国内自主研发和生产的。
总线不是一项独立的技术,它是一种电器之间进行信息交互的接口,它的基础是零部件的智能化。从单一技术来说,通过几年的发展,国内与国际先进水平差距正在缩小。但从量产角度来说,由于国内在汽车电器、特别是在智能化零部件领域离国际先进水平相差太大,因此总线发展必然受其影响,总线应用概念、产品定义、研发、测试、认证、生产和维护方面都还处于起步阶段。具体来说,在总线的概念认识方面,很多企业还没有上升到平台和电气标准的层次,仍停留在节约电线和增加功能上。
在产品定义方面,总线必须与零部件融为一体,与传统零部件协同作战。但国内由于电气零部件、智能零部件的研发水平与国际先进国家相差太远,总线在国内发展缺乏智能零部件的基础,迫使总线与零部件研发相分离。即使总线产品研发出来,但优势不明显,主机厂不接受,就谈不上产业化。产业化不能实现,产品定义、研发、测试、认证、生产和维护方面自然处于起步阶段。
对于我国来说,在CAN/LIN总线技术的研发道路上还需克服哪些瓶颈?一是人才方面。车用总线技术涉及到机械制造领域和电子信息领域的融合。但我国的实际情况是,这两个领域的协同存在一些问题。从电子信息行业进入车用总线领域的,缺乏对汽车行业的理解,其研发出来的产品很难满足汽车的要求,即使满足汽车的要求,但不清楚汽车研发、生产和服务流程,也很难实现产业化。另外,总线研发人员必须具有深厚的电子信息基础,因此从汽车行业进入总线研发领域的,由于基础的限制,很难研发出高性价比的产品。
二是要突破国外对我国的技术封锁。目前我们的研发工作还处在向国外学习的阶段,但很多与总线技术相关的国外文献都是讲其优势,不讲其缺陷。结果我国许多从事总线的研发人员在研发过中,由于不能对总线进行取长补短,使研发陷入困境。突破技术封锁也是我们面临的巨大挑战。
