工厂排污水溶解氧浊度同时在线监测系统构成
今日头条
1193人已加入
工厂排污水溶解氧浊度同时在线监测
一、系统简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。
该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积仅0.65平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
二、系统构成
》在线水质分析单元
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD-UV、叶绿素a等水质参数;
控制系统
系统可分手动控制模式和自动模式。手动模式下用户可通过触摸屏操作设备采水检测。自动模式下系统在预订时间点采水,检测,数据采集上传。
系统支持多种通讯方式,无线通讯方式包括3G、4G、等;有线通讯方式支持VPN、ASDL、以太网等,用户可登录网页或关注公众号查询数据报表和趋势图;
监控中心和监测子站之间可通过控制单元实现双向通讯,数据、仪器仪表状态信息可实时传输到监测中心,同时监控中心通过下发控制命令,控制相应的在线仪器运行;
报警功能:监测数据越限,系统温度,环境温度,漏水报警,耗电量等;
历史数据记录以XLSX格式导出;
本方案将现场检测和实时在线监测相结合,通过信息化系统和应用终端,助力有关部门和企业及时、准确地掌握河道水质信息,以及为预警预报重大流域性水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。
在越来越看重环境保护的今天,水质传感器对于一些行业来讲不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,因此检测人员相应的操作也不同,对于检测设备的选择也不一样。比如说工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等多种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的各种水质传感器来完成的。
今天就为大家介绍一些水质检测仪常用的水质传感器
1.余氯传感器
氯是最广泛的消毒剂,尤其是在饮用水的杀菌消毒过程中。而余氯传感器可以检测出水体样本中游离氯、一氯胺和总氯的含量。
余氯传感器是外被薄膜的有两个电极的电流计式传感器 ,用于对不含有表面活性剂的水之中的余氯浓度进行检测, 也可以用于海水
2.电导率传感器
电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型。
3.PH传感器
PH传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而PH值是水体的一个重要指标,在多个行业中对水体PH值都有严格的要求。
4.ORP传感器
ORP传感器主要用于溶液的氧还原电位,它不仅能多针对水体进行检测,还可以对土壤和培养基中的ORP数据进行检测,因此它也是应用领域最多的传感器,通常它会跟PH传感器一起使用。
5.浊度传感器
浊度传感器是通过测量透过水的光量来测量水中的悬浮固体,而这些悬浮固体可以反映出水体受污染的情况。因此在水质检测仪对河流、污水以及废水的测量中会经常使用到。
总的来说水质传感器是水质检测仪用来测量水体数据的重要设备,正确的操作和使用可以帮检测人员获得更有价值的数据信息。
编辑:jq
