Silicon Labs为智能家居市场推出最低功耗无线微控制
工控新闻
11人已加入
Silicon Labs为智能家居市场推出最低功耗无线微控制器
为了满足家居自动化和仪表对能效的需求,Silicon Labs(芯科实验室有限公司)前两天在IIC-China春季展上宣布推出业界最低功耗单芯片无线微控制器(MCU)。Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU系列产品满足了电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求,该单芯片解决方案是需要RF连接功能的电池供电系统的理想选择。
由于政府倡议升级电力网络,以及水表、气表和热力表的智能化,导致对智能能源技术的需求逐年增长。在智能家居产品市场,例如照明和采暖通风与空调(HVAC)控制、室内监测和家庭安全系统也在不断增大,导致这一现象的部分原因来自人们日益注重能源节约,以及家居自动化服务和标准无线技术的不断扩展。
如今,智能家居/智能电网应用使得有线/无线连接和具有高功效设计的嵌入式控制融为一起,最大限度的延长了电池寿命。超低功耗Si10xx无线MCU系列产品特别适用于这些需要RF连接的电池供电系统,以及许多其他要求超低功耗的嵌入式无线应用。
Si10xx无线MCU具有25MHz的8051内核、EZRadioPRO sub-GHz RF收发器、最高达64kB的Flash和最高12位的ADC,所有组件集成在5mm×7mm大小的封装内。Si10xx系列产品是业界最高能效的单芯片无线MCU解决方案,常用操作模式下具有最低的电流消耗。无线MCU在工作模式下有最低的电流消耗(160μA/MHz)。在睡眠模式下,以外部32.768kHz晶体作为时钟源的实时时钟(RTC)工作时,消耗电流为615nA;以内部低频振荡器(LFO) 作为时钟源的RTC工作时,消耗电流降低至315nA。在深度睡眠模式下,仅需25nA工作电流,且不会丢失RAM数据。
“Si10xx无线MCU是全球唯一能工作到0.9V、并集成RF无线收发功能的MCU,它还是全球工作功耗最低的MCU,仅有160uA/MHz,这使得基于它的应用无需使用昂贵的锂电池,而改用便宜的碱性电池。”Silicon Labs亚太区MCU业务经理彭志昌表示,“此外,其RF收发器的输出功率高达+20dBm,室外无线工作距离可达3公里,在室内工作时可穿过7-10层楼,如用于无线抄表器,那么将为无线抄表工带来了极大的方便。”
Si10xx系列产品的超低功耗架构和快速唤醒(2μs)极大的延长了采用锂/碱性电池的应用中的电池寿命。Si10xx架构还包含DC-DC升压转换器,可以为大负载提供高效电能。DC-DC转换器还可为周期性RF收发提供所需电能,效率高达90%。因此,开发人员可以设计出相比其他解决方案高出25%电池寿命的嵌入式无线系统,而且不会影响MCU或无线性能。在某些系统配置中,Si10xx设备可以延长多达50%的电池寿命。
Si10xx无线MCU提供市场领先的RF性能,具有最高的输出功率和灵敏度、最低的唤醒转换功耗。Si10xx系列产品集成了功率放大器(PA)和低噪声放大器,支持大于140dB 的RF链路负载,而无需外部主动元器件。这些性能带来了更长的传输距离,更高的带宽和更低的整体功耗。
“Si10xx系列产品是电池的最好搭配,提供最佳的能源效率,这使得它更易于设计面向智能家居和智能仪表市场的电池供电的产品,”Silicon Labs副总裁和嵌入式混合信号产品总经理Mark Thompson表示,“通过结合EZRadioPRO收发器,Si10xx无线MCU提供具有高输出功率和高灵敏度的卓越RF性能。”
无与伦比的开发支持
为了提高采用Si10xx无线MCU进行智能家居与智能仪表产品的开发效率,Silicon Labs公司为MCU与系统设计、RF设计与优化,以及网络软件设计提供了丰富的软硬件开发工具。这些工具包括:
• Si1000-DK和Si1010-DK开发套件
• 用于EZRadioPRO无线产品的SDBC-DK3开发平台
• 无线开发套件(WDS),一套综合性的工具软件。利用它,即使很少或没有RF设计经验,也可以开发出可靠的、低成本的无线应用。
• EZMACPRO媒体访问控制模块(“无线网络功能包”)
• 完全兼容的无线M – Bus协议栈(EN:13757-4),符合欧洲通用仪表网络标准
价格和供货
彭志昌说:“Si10xx MCU预计今年第二季度可量产。”在一万颗采购量时,Si10xx MCU的单价为3.51美元起。Si1000DK开发套件现已供货,售价99美元。WIRELESSMBUSEK评估套件售价99美元。
