电动汽车控制技术
HIL测试技术在汽车ECU开发流程中的应用
1、V模式开发流程
V模式开发流程是现代最重要的开发方法,在这套开发流程中大量使用了计算机辅助控制系统设计(CACSD:Computer-Aided Control System Design)。计算机辅助控制系统设计不仅仅是进行控制方案的设计和离线仿真,还包括实时快速控制原型、产品代码生成和硬件在回路测试,如图1.1。这是一个完整的流线型的控制系统开发步骤。
1-1 V模式的开发流程
2、硬件在回路测试(HIL)
在上述环节中硬件在回路(HIL)测试承担了重要的任务,其实质是一套与电子控制器真实连接的测试系统,用于检测汽车电子控制器大部分功能性故障。
由于总线技术的发展与成熟,现在汽车已经通过网络实现分布式控制功能。而各个ECU之间的交互作用增加,例如共享传感器、计算信息和执行器等。同时,网络支持多种总线系统(CAN、LIN、MOST、FlexRay),并且对于大多数的整车厂或系统供应商而言,网络中的ECU大部分由不同的厂商提供,这些都又可能成为潜在错误来源(存在产品召回的风险)。
综上所述,由于汽车技术快速发展,电控单元(ECU)的复杂程度快速增加,控制算法与功能不断增强,对整车而言还集成了各种总线通讯功能、在线故障诊断(OBD)等功能。传统的检测方法面对复杂的测试需求开始显得力不从心,而在国外各大汽车厂商流行的HIL测试环节中,HIL设备正逐步满足更为复杂的测试需求。
2.1、两种主要的基于HIL的ECU测试类型
2.1.1、单个ECU功能测试
一个ECU开发完成后,必须对其功能进行全面的测试。现在由于控制系统所完成功能的日渐复杂性,对其进行全面综合的测试,特别是故障情况和极限条件下测试就显得尤为重要。但如果用实际的控制对象进行测试,很多情况是无法实现的,或要付出高昂的代价,但如果用计算机辅助设计工具对被控对2.1 变速箱ECU开发的HIL测试象进行实时仿真,就可以进行各种条件下的测试,特别是故障和极限条件下的测试。
对单个ECU的功能测试包括软件功能集成测试,验收与发布测试。如图2.1显示了利用HIL环境对变速箱ECU(TCU)进行的功能测试。在HIL测试环境的搭建中,我们使用dSPACE的实时控制仿真平台(Simulator设备)作为实时环境的硬件载体,在MATLAB/SIMULINK中来建立变速箱模型、液力变矩器模型、发动机模型、整车底盘模型与路面模型等被控对象模型。在通过MATLAB产品家族中的自动代码生成工具(RTW)将上述模型转化为实时代码下载至Simulator设备中的处理器板卡后,即可完成HIL测试环境的搭建。
首先TCU通过Simulator中专用I/O板卡获取车辆模型发出的状态信号,如发动机转速、变速箱输入与输出转速、发动机油温、换档手柄状态、变速箱档位等,TCU基于这些信号发出对变速箱模型的控制信号,例如换档控制信号、离合器控制信号等。同样,通过Simulator中专用I/O板卡完成对这些控制信号的采集后,车辆模型将根据控制信号进行状态的更新,模拟车辆的被控动作。
在上述过程中,通过信号调理模块或外围驱动电路模块,Simulator还可以集成一些传感器或执行器,所以对于一些关键部件模型我们可以采取真实部件取代,例如手柄部件油门踏板,刹车踏板等。同时,可通过Simulator的标准硬件集成相应的诊断或标定工具。
对于功能测试,我们可以通过操作车辆模型模拟平稳加速状态、急加速急减速状态、坡道状态、软件故障状态,甚至一些在现实中很难出现的极端行驶状态,从而测试与评估TCU的控制效果。另外,还可通过Simulator的故障注入单元模拟大量的硬件故障,如传感器输入的开路、短路等,进一步检测TCU的诊断功能。Simualtor与TCU之间的接口如图2-2所示。
2-2 Simulator与控制器的接口
面对传统的测试流程,HIL测试环境提供了自动检测的可能性。在上述案例中,我们可通过dSPACE的自动测试软件AutomationDesk完成对上述检测功能的全部操作,并且可生成相应的自动测试报告。这些都大大提高了测试工程师的测试效率。
2.2.2、测试ECU网络、节点分布式功能
ECU网络测试包括网络中各ECU的“相互作用”,如总线上的相互行为、网络管理、功率消耗、系统集成等。目前,大多汽车中集成了诊断与标定,动力传动控制,底盘控制(ABS、ESP、ASR),安全气囊,车身电子控制,座位调节,电动后视镜,汽车导航,汽车娱乐媒体等功能,这使得网络功能很复
2-3 车身网络拓朴图
杂与强大。各个ECU必须基于总线技术(如CAN总线)进行信息传递,资源共享。如图2-3,整个汽车网络可以分为速率不同的网络。同一速率的网络中每个ECU有控制信号通讯,不同速率的网络中的ECU也有通讯,整个网络中所有ECU形成一个整体,互相影响,一个ECU的功能出错会影响其他ECU的工作,甚至会引起整个网络的崩溃。
单个ECU的一部分功能错误已在开发阶段检测出来,但还有很多错误必须在一个集成的系统中才能被检测出来;因此对ECU网络的测试更为重要,更复杂。现在流行的虚拟车辆环境可以对ECU网络进行测试,而这实质就是HIL测试。特别对于整车厂而言,对于一套网络系统的各个ECU可以交给供应商开发,最后必须进行所有ECU集成的测试。在传统方法中,常常采用手动方法在测试台架上或使用原型车辆来对ECU 进行测试。这种测试方法没有或有限的自动操作,没有或有限的可重用性,难以处理ECU不同的变型,并且不能自动生成测试报告。
如图2.4,在HIL测试环境中对ECU网络进行测试,除可以进行自动化测试外,具有很高的可重复性。并且可方便的重现出车辆(总线)中的大量故障。
HIL测试环境可以测量所有的电气信号,包括总线信号 、测试网络负载、网络容错能力等;可分阶段地进行系统测试(对未开发好的ECU进行总线仿真),并且能在不同ECU变型结构之间快速切换。
2-4 用于ECU网络测试的HIL台架
上述的HIL测试环境同样是基于dSPACE的Simulator设备,由于这种设备的可扩展性,它可以灵活的配置大量的输入与输出通道(I/O,模拟量,PWM)、信号调理模块、驱动电路模块、电源管理、通讯接口(CAN、LIN、FlexRay等)、负载模块和故障模拟模块等。
图2.5为一个对ECU网络测试的具体方案,其中主要有三台 Simulator设备,其中第一台主要模拟动力传动模型,与发动机控制器、变速箱控制器等连接,同理第二台主要模拟车辆动力学模型、动力转向模型等,第三台模拟各种车辆通讯部件模型。三台Simulator设备通过CAN总线和高速传输总线连接,其中CAN总线传输网络中各ECU的传递信息,高速传输总线传输各车辆模型的仿真计算数据;同时还有专门的CAN网络故障模拟器分别与各Simulator设备连接;最后所有Simulator和故障模拟器通过专门的信号接口与PC总控制台连接,实现Simulator的模型下载、故障类型设置、信号采集、在线调参等。这样基于虚拟车辆,通过确定测试需求,制定测试流程,我们可以对整个ECU网络进行测试。
图2.5 ECU网络测试的具体方案
3、HIL测试技术的展望
HIL测试可以为ECU的控制算法及功能开发提供良好的闭环开发环境,为开发成果转化成产品提供有效支持。零部件供应商通过HIL测试系统可以快速开发与完善ECU控制功能;整车厂可以利用HIL测试系统对单个ECU进行功能测试,故障排除,更重要是对集成多个ECU的网络进行测试,完善所设计的系统产品。
而开发经验的积累,开发流程的细化与规范,各种控制学科的支持,应用环境与各种法规的完善制定,都为HIL测试技术的完善与规范提供良好的基础与必要的支持。目前,国内许多汽车企业,如一汽技术中心、一汽大众、东风有限等已在恒润科技的技术支持下,成功应用HIL测试进行ECU及网络的开发和测试,并取得满意的效果。
