浅谈智能温度控制系统的可靠性
今日头条
1194人已加入
对于温度控制系统来讲,如果采用传统的A/D转换器,那么转换技术是积分式或者是逐次比较式的,这种形式的转换技术本身噪声容限比较低,抑制混叠噪声和量化噪声的工作能力比较差。而在此次设计过程中智能温控系统的设计,所采用的转换器是基于传统转换器所进行创新的转换器,能够在实际工作过程中实现更高的采样效率和很低的采样分辨率,使模拟信号快速变成设计信号,然后基于采样以及噪声整形和数字滤波等相关技术,使分析以及分辨能力得到全面提升。改进后的转换器不仅可以对量化噪声进行过滤以及消除,同时,还能够使外围元件的精度要求变得更低。而且因为在温度控制系统当中所选择的反馈方式是数字化反馈方式,所以比较器的失调电压和零点漂移,对于温度控制的转换精度都不会造成影响。所以智能温度控制系统既能够抑制串模干扰,同时,又能够提高控制系统的分辨能力,而且在建设该系统的过程中,所投入的成本也会更低,对于当前大多数的生产企业来讲,采用基于单片机的智能温度控制系统是非常有利的。
除此之外,在转换的过程中,智能温度控制系统将转换精度控制在R1以及R0配置为1,所以转换的精度达到了0.0625℃,在实际测量过程中测量两次,并将两次测量值求平均值,经过四舍五入之后就可以得到最高精度的测量值。
       责任编辑:tzh
