纸张在线缺陷检测设备的原理及技术参数
今日头条
1188人已加入
精谱测控纸张在线缺陷检测设备检测精度高、测量精准——据了解,造纸工业的纸张生产流程主要有:制浆、网部纸张成型、压榨脱水、烘干干燥、涂布、压光、卷绕、复卷、切纸等。在纸制浆的过程中,经常会有一些费纸没有完全打成纸浆、或是一些纸浆在储存罐中停留时间过长,而出现一些腐浆团。如果这些腐浆团在整个造纸过程中没有被除去,则会出现在成品纸张中。
另外,纸张中也会存在一些纸张的色斑(费纸中油墨没有完全除去)及纸张裂纹等,这些纸张中的缺陷通称为瑕疵。此类的纸张供给印刷企业,印刷机在印刷时,极有可能对印刷机造成一定伤害,同时也影响到产品的品质及企业的信誉。
因此,在纸张的生产过程中,应当采取一定的措施检测并剔除含有腐纸浆团等瑕疵的纸张,保证纸张的品质。由于纸张中的瑕疵,传统的人眼检测无法适应高速生产线,而且容易漏检给企业造成损失。所以通过精谱测控纸张表面瑕疵检测系统为纸张质量检测提供了很好的方案。
对于正常纸张,白度都在70%以上,而腐浆团的白度一般情况下小于30%。白度的检测可以利用各种光学检测仪器测量,由于目前纸张测量要求在高速运行中动态检测,必须利用快速检测装置,而现有技术方案中应用系统是最理想的选择。基于机器视觉技术的精谱测控纸张表面瑕疵检测系统通过线阵相机对纸张表面进行扫描,配合精谱测控自主研发的精谱测控纸张表面瑕疵检测系统对瑕疵进行快速识别,瑕疵进行自动分类,发现瑕疵报警提示并进行打标,实现了100%纸张瑕疵检测,极大的提高生产效率。
精谱测控纸张在线缺陷检测设备检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
精谱测控纸张在线缺陷检测设备技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
无锡精谱测控技术有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等.
无锡精谱测控技术有限公司提供完善的处理方式及最合适的解决方案,售后服务:
全程品牌服务:设备咨询-现场勘查-规划设计-安装工程-免费操作辅导-免费技术培训-免费维修服务。
保修服务:所有部件一年内发生问题,免费更换维修。
系统软件终身维护。
保修细则:若发生以下情形导致设备问题,不在保修范围内。
1.人为破坏或者天灾地变引起设备故障。
2.自行更改设备位置,电路配线及设备组件等引起的设备故障。
3.消耗性零件的消耗,本公司将酌情收取一定费用。
   责任编辑:tzh
