纸张表面污点检测设备的原理及技术参数
今日头条
1191人已加入
精谱测控纸张表面污点检测设备0.1mm检测精度—100%实时在线检测——在纸张的生产过程中,由于环境、生产线等各方面因素的影响,纸张表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、褶 皱、 斑迹、破损等瑕疵,严重影响了产品表面的质量。特别是在特种纸、药用包装纸以及食品包装纸近几年对产品质量要求的日益严格,再加上高速运行的生产线无法通过人眼直接进行检测,越来越多的造纸企业开始与我们合作。同时我们可以为用户量身定制检测方案,以满足用户的多样需求。
精谱测控纸张表面污点检测设备通过高速摄像机在产品表面连续不断的进行检测,能够准确地将检测信息传到工控机或者上位机进行相应算法处理,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息(图片展示,瑕疵直径、坐标、类型等),使得工人能够及时对不良进行处理。同时根据产品批号对每一批次产品的检测报表自动打印,自动保存,方便用户后期查询、调用以及打印,从而实现产品质量的评级分类、客户的有据追溯,有效节约人工成本,提高产品质量。
无锡精谱测控技术有限公司是为制造自动化领域提供视觉软件系统、视觉传感器和表面瑕疵检测系统的国内技术领先的解决方案设备供应商。公司核心技术团队由海外归国人员组成,并积极与国外著名校企建立技术合作,依托与国外先进技术的国际化接轨,掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。
精谱测控纸张表面污点检测设备检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
精谱测控纸张表面污点检测设备技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
  责任编辑:tzh
