纸张表面缺陷检测系统简介
今日头条
1193人已加入
精谱测控纸张表面缺陷检测系统0.1~1mm检测精度_检出率100%——在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中及时检出纸病缺陷,消除生产的根源,实现控制和提纸张的表面质量,一直是造纸行业追求的目标。
【精谱测控纸张表面缺陷检测系统技术介绍】
精谱测控纸张表面缺陷检测系统主要用于检测纸张在生产过程中表面出现的蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱、等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的纸病在线检测的成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
1、检测对象: 食品包装纸、特种纸、医药包装纸、淋膜纸等
2、检测幅宽: 任意幅宽(根据产品幅宽定制)
3、检测速度: MAX:600m/min
4、缺陷类型: 蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
5、检测精度: 0.1mm*0.1mm (根据用户要求进行定制)
6、测宽精度: 无横向偏移时误差小于等于3mm
7、缺陷标识: 自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
8、历史记录: 记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
【精谱测控纸张表面缺陷检测系统功能】
1.自动生成产品批次,同时可以在生产过程中手动修改产品批次号
2.实时瑕疵位置分布图显示(如:瑕疵密度分布图,实时坐标定位)
3.实时瑕疵图像及瑕疵具体信息显示(瑕疵坐标,面积,类型等)
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库
5.信息报表的统计生成及打印
6.长时间,大容量的历史记录储存
7.远程技术服务
8.实时瑕疵报警系统
注:软件功能可根据用户要求进行特殊功能开发定制!
    责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
