测量新闻
鼎阳科技推出同档产品中存储深度最大的SDS1000CM系列示波器
SDS1000CM系列是siglent厚积薄发强势推出的一款数字示波器,实时采样率高达1G,最大带宽高达150MHz,拥有同级别产品中最大的2Mpts存储深度,6M记录长度的波形记录仪,最长可以连续记录33.33小时,人性化的操作界面,PC远程控制支持、、、、、、这一切都为了追求卓越的您拥有一台更容易纵览信号全局,洞察信号细节的示波器。
创新一:2M的存储深度,让您体验高采样率的同时拥有长时间的捕捉波形能力
为何这样说?先来说一下何谓存储深度,存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度,即存储深度可以这样定义:
存储深度=采样率×采样时间
由此看来,在存储深度一定的情况下,采样率越高,采样时间就越短。随着信号的日益复杂,想要完整地呈现信号的全貌或是信号间的相对关系,单凭高采样率无法实现,还需要长时间的采样捕捉获得较长的信号。传统示波器,在此需求下,采样率和采样时间本身是矛盾的,既需要高采样,又需要长采样时间,在存储深度一定且不大的情况下,是根本无法实现。经过创新性设计的SDS1000CM系列数字示波器,拥有同级别产品中最大的2Mpts存储深度,完美地调和这两者的矛盾。
提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率。以一台采样率为1Gsa/s、存储深度为20K的示波器为例来说,只要水平扫描速度在20ns/div以上时基,采样速度就会急速下降。因为当需要测量较长时间的信号波形时,必然要求大的时基档位,这就造成采样率的下降,采样率的下降可能会遗漏信号的细节势必造成信号波形质量的下降。这时候就需要大的存储深度来维持更高的采样率来采样测量。长存储在保证获取不失真的波形的同时又可以观察更长时间的信号。
长存储看得更多
长存储看得更细
2M的存储深度技术的SDS1000CM系列的数字示波器,与同级别的产品相比,波形捕捉能力更强,波形还原能力更强。这可在单次获取波形时一比其高低:
2M的存储深度,让您充分体验高采样率的同时拥有长时间的捕捉信号的能力,让您看到更多的信号情况,这意味着您观察时间更长,持续时间更长则可以获得更多的感兴趣的事件发生前后出现的情况,相应的可以让分析更加深入,同时长存储在捕获信号时,获取的信号点数更多,洞察得更仔细。长存储起到一个总览全局又细节呈现的的效果,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
创新二:6M记录长度的波形记录器,最长可以连续记录33.33小时,让您想看哪段就看哪段
当您对感兴趣的信号想先保存下来,但又不想暂停现在的测量,该怎么办呢?siglent推出的SDS1000CM系列可以帮您,首创6M记录长度的波形记录器,最小记录时基100ms,最长可以连续记录33.33小时,可以轻轻松松帮您记录下来,以便后续可以让您想观察哪段就观察哪段。
记录器是对波形进行无缝、无间隔的实时记录,即示波器每次捕获的波形数据都能全部进行存储然后进行回放,类似于波形记录仪(普通示波器的波形录制是对波形录制后,可以回放,但不可以缩放,也不可快进观察),SDS1000CM系列记录器内部存储最大记录长度为6M的数据点,最小记录时基100ms,最长可以连续记录33.33小时。示波器对每次记录的波形数据进行回放时,可以像正常状态一样,对波形任意的缩放,以观察信号的每个细节,真正做到对波形的实时录制。
具体技术参数:
