电机调速器轴磨损原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
电机调速器轴磨损是怎样产生的?
某企业电机调速器轴承运行温度突然上升且振动增加,由此判断轴承位出现问题,拆检后发现轴承位磨损,单边磨损深度达到0.5mm。原因是轴承室尺寸加工过小,轴承运行过程中产生的热量导致轴承膨胀量无法释放,因此轴承温度升高,轴承游隙减少,导致轴承内圈和轴承位之间发生相对运动,造成轴承位的磨损。
电机调速器轴磨损后如何修复呢?
更换新轴是我们比较常用的一种轴磨损修复方法,其需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换,但是该方法拆装费时费力,并且对于企业来说成本很高。补焊也是比较常用的一种轴磨损修复方法,但是该方法会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。其中热应力集中,微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的轴经过补焊后均发生了弯曲或者断裂。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
基于此,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料修复技术进行修复。该技术可以实现现场在线修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
针对于该电机调速器轴磨损问题,我们索雷工程师在了解情况后,立即赶往企业现场,短短6个小时便完成了修复,帮助企业节省大量人力、物力、财力。
责任编辑:tzh
