LCD液晶屏的工作原理以及参数说明
今日头条
1194人已加入
LCD液晶屏出现内容实际上就是液晶翻转让光源从图案里面透出来,要促使液晶产生翻转,务必促使电极两边的电压差超过一定的阈值,才能够出现內容。
一般LCD段码屏有三个主要参数:工作中电压、Duty(相匹配COM数)和BIAS(偏压,相匹配阈值),例如,3.3V、1/4 Duty、1/3 BIAS表明LCD的工作中电压为3.3V,有4个COM,阈值大概是1.1V(3.3/3=1.1)。具体应用中,为确保显示实际效果优良,一般给电极两边加的电压差贴近LCD的工作中电压;若要无法显示,一般给电极两边加的电压差贴近0V。
必须需注意的是,lcd屏分子结构是必须用沟通交流数据信号来推动的,千万不能将直流电电压长期的加进电极两边,不然,会危害lcd屏分子结构的电化学特点,造成表明实际效果模糊不清,使用期限降低的不良影响,其毁灭性不能修复。
了解了之上基本原理后,我们要照亮某一段时,只必须确保给其电极两边加的电压差为3.3V(如COM1=3.3V,SEG1=0V),而且间距适合的時间,将这两方面的电压翻转輸出(如COM1=0V,SEG1=3.3V);不照亮某一段时,只必须确保给其电极两边加的电压差为0V(如COM1=3.3V,SEG1=3.3V),而且间距适合的時间,将这两方面的电压翻转輸出(如COM1=0V,SEG1=0V)。
要完成那样的实际操作,就必须cpu主频快、记时准、功能损耗低的MCU。小编以前用Silicon Labs的EFM8SB10F8单片机设计取得成功完成了对用电量标示段码屏的实际操作。
EFM8SB10F8最大可达25MHzcpu主频,彻底可以担任迅速旋转IO的实际操作;16位的Timer能够 精准的维持适合的间隔时间,使段码屏做到优良的表明实际效果;该MCU内嵌了24MHz高精密震荡器,精密度可达±2%,为Timer给予了精准标准的与此同时,还可以省去外界晶振电路,减少生产成本;休眠状态时最少可达0.6μA,巨大的增加了商品的续航。
fqj
