全国排水管网流量水位监测系统四大优势
今日头条
1192人已加入
排水管网流量水位监测系统
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可证书。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布国内除港澳台外所有省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
深圳市云传物联技术有限公司推出了AMT-W400在线多参数水质检测传感器,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接五支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,移动通讯端和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
一、市面上大部分的溶解氧测定仪是使用电化学溶解氧传感器的,也就是膜法。而云传物联传感的溶解氧测定仪是使用荧光法溶解氧传感器。
荧光法溶解氧测定仪比电化学的溶解氧测定仪具有四大优势:
1、无需预热,不需电解液,使用更简便;
2、免于维护和频繁校准,使用寿命更长;
3、无流速限制,10秒即响应,检测效率更高;
4、高精度,抗干扰,稳定性更好,耐用性更高。
二、国产的溶解氧大部分一味追求低价格,产品普遍质量比较差,而且精度比较低,虽然比较便宜,有的测一段时间就不准了,要频繁的校正,既费时又浪费成本。一般进口价格比较高,动辄几万元,大多厂家不直接销售,经销商或代理商只管销售,后期出现问题无人管,要维修大部分要返厂,有的零部件需要从国外过来,动辄耗费几个月时间,浪费时间与精力。云传物联传感具有四大优势:
1、云传物联传感在光学荧光法和纳米材料方面有着多年的技术积累,
2、云传物联传感在美国和苏州都设有研发中心,有着国内外的研发团队。
3、云传物联传感有着完善的本地化售后团队,使用过程中有任何疑问随时咨询。
4、更精准,更稳定,更耐用,性价比更高。
水质监测的方法
云传物联技术有限公司推出的AMT-FB301多参数水质监测浮标系统,AMT-FB301可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
5系统组成:
1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2、数据传输层(数据通信网络):
采用GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
3、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、投料机、增氧机等;
排水管网流量水位监测系统
一、概述
地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程
是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水->净水->输水->用水->污水排水->污水处理->入海。
国内,经过几十年的发展,两大循环过程中的取水、净水、输水、用水、污水处理等方面的基础建设与应用经验已较为丰富,基本可以应对突发情况。
在排水层面,情况的能力尚需加强,主要包括两种常见排水问题。一、排水不畅,近年来,多地出现几十年不遇的洪涝灾害,城区排水不畅导致房屋进水、汽车淹没、危及行人安全的情况在大部分城市都有体现。另外,城区中因排水不畅及排水工程建设不完善导致的黑臭水体也遍布各个角落。二、排水过渡,所有的降雨全部排走,遇到数月不降雨的情况,干旱严重,影响城市正常运行。
为了解决以上问题,国家制定了海绵城市、黑臭水体的系列相关政策。
落地方案包括:海绵城市建设、黑臭水体处理、疏浚排水管网、雨污合流分流措施、杜绝工业直排偷排、处理管网错接错位、根据城市发展的排水需求重新优化排水储水工程设施。通过以上方案的落地实施,以保证城市及新农村的正常运行、彻底解决重大雨涝干旱的问题或减少此类事件的发生,降低损失程度。
在发现排水问题、拟定排水工程建设需求及评估排水设施优化效果的过程中,排水流量、水位及相关参数监测是不可少的重要环节。
二、设备功能
排水管网流量监测系统负责监测排水过程中的流量、流速、水位、水温,
可定制监测水质pH、电导率、浊度等参数。
排水管网流量监测系统由以下主要部分组成:
流速流量测量传感器:通常是超声多普勒流速流量仪;
管网主机:功能是提供长时间供电,对传感器实施电源管理实现低功耗,内置DTU实现工业总线到以太网的数据转换与传输。
云平台:提供项目站点管理、接收监测数据并存储展示与下载。
安装配件:流量计安装专用支架、管网主机安装支架、流量卡、配套调试工具等
三、设备参数
设备特点:
内置电池供电,井下无线联网,免市电接入许可,免太阳能施工市政许可,施工量小;
标配测量流量、流速、水位、水温,可定制测水质;
设备内置流量积算仪、超声高精度测水位、支持沉泥补偿
采集、上报时间可调;
5、高功率天线,保证无线信号连接稳定性;
6、低功耗管理DTU、休眠状态下,不消耗电池电量
7、电池种类可选一次性或可充电
8、全套设备IP68防水
管网主机参数
名称 参数 说明
电池容量 114Ah,14.4V 标配一次性电池,可定制可充电电池容量12.6V,93.6Ah
电池寿命 3年 一次性电池,15分钟采集一次,2小时上报一次
下位机通信方式 RS485总线Modbus协议
服务器链路方式 无线4G网络 可定制NB、LORA等
下挂设备电源管理方式 切断电源 非工作时段,切断下挂设备的电源,达到省电模式
设备尺寸 Φ220*300 直径220mm,有效高度300mm,圆柱形状。
表3.1 管网主机参数
流速流量传感器参数
名称 参数 说明
流速量程 0~10m/s
流 速 精 度 1%
流 速 分 辨 率 0.001m/s
超 声 液 位 量 程 6.5m
超 声 液 位 精 度 0.001m
静压液位功能 10米量程、30米量程 可定制
传感器尺寸 165*50*29.5mm
编辑:jq
