全项目农残速测仪的功能特点
今日头条
1193人已加入
全项目农残速测仪【恒美 HM-NC12】现广泛用于测量农业生产中有机磷类和氨基甲酸脂类农药的残留量,农业生产中离不开农药的作用,农药的施加对于农作物的产量和品质有一定的保障作用,防治病虫草害的侵袭。目前农业的生产还离不开农药的使用,市面上常用的农药类型是有机磷类和氨基甲酸脂类农药,所以全项目农残速测仪【恒美 HM-NC12】主要检测的项目类型就是有机磷类和氨基甲酸脂类两种。
农药是一种防止防治病虫害及调节植物生长的化学试剂,具有防疫、防霉、防蛀等功效。农药本身是带有一定的毒性作用的,而大量的使用农药会造成农药残留现象严重,这些农药残留附着在农作物上,最终通过食物链进入人体危害人体健康安全,所以检测农产品农残含量对于消费者来讲是十分重要的一项内容。但是农药是用眼无法分辨的一种物质,所以我们就需要借助全项目农残速测仪【恒美 HM-NC12】来测量农产品上的农药残留,以数据的方式向我们展现出来,直观了解农产品的品质安全,方便生产人员和销售人员及时采取措施,降低农产品安全事故发生的风险。
全项目农残速测仪【恒美 HM-NC12】的功能特点:
1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
2、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
4、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
6、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
7、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
8、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
责任编辑:tzh
