关于土壤氮磷钾检测仪的介绍
今日头条
1193人已加入
土壤氮磷钾检测仪【恒美 HM-GT4】解决氮肥施加所引起的问题。作物的生长过程中,氮元素的含量与其产量是有着直接的联系的,合理的补充氮肥,对于作物的生产产量有着促进作用,但是若是不合理的施加氮肥也可能出现一系列的问题,比如导致土壤盐渍化程度高、板结化严重等,因此要想避免这些问题的发生,改善土壤性状,首先采用土壤氮磷钾检测仪【恒美 HM-GT4】对耕地土壤进行养分检测,明确当前土壤的养分结构和含量情况,从而根据测定的结果结合作物生长特点科学指导氮肥的施加,降低资源的浪费,同时增加作物产量,实现增产增收的目标。
氮肥施加不合理主要包括肥料施加过量和肥料时间不足两种情况,若土壤中的氮元素超标则容易引起植株快速增长,土壤盐渍化程度、板结化严重,影响作物的根系生长,严重可能会导致烧根;若土壤氮肥含量缺失则不能满足作物的生长需求,导致植株生长减缓,不利于作物的生产。造成土壤养分不均衡的主要原因是在氮肥施加前对土壤没有一个科学的了解,针对这种情况可以采用土壤氮磷钾检测仪【恒美 HM-GT4】来开展耕地土壤的测土配方施肥,解决养分供给不均衡的情况。
土壤氮磷钾检测仪【恒美 HM-GT4】的性能描述:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi无线上传、4G联网传输,快速上传数据。
3、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
责任编辑:tzh
