工厂排水管网流量水位在线监测设备功能简介
今日头条
1191人已加入
工厂排水管网流量水位在线监测设备
一、概述
地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程
是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水->净水->输水->用水->污水排水->污水处理->入海。
国内,经过几十年的发展,两大循环过程中的取水、净水、输水、用水、污水处理等方面的基础建设与应用经验已较为丰富,基本可以应对突发情况。
在排水层面,应对不好情况的能力尚需加强,主要包括两种常见排水问题。一、排水不畅,近年来,多地出现几十年不遇的洪涝灾害,城区排水不畅导致房屋进水、汽车淹没、危及行人安全的情况在大部分城市都有体现。另外,城区中因排水不畅及排水工程建设不完善导致的黑臭水体也遍布各个角落。二、排水过渡,所有的降雨全部排走,遇到数月不降雨的情况,干旱严重,影响城市正常运行。
为了解决以上问题,国家制定了海绵城市、黑臭水体的系列相关政策。
落地方案包括:海绵城市建设、黑臭水体处理、疏浚排水管网、雨污合流分流措施、杜绝工业直排偷排、处理管网错接错位、根据城市发展的排水需求重新优化排水储水工程设施。通过以上方案的落地实施,以保证城市及新农村的正常运行、彻底解决重大雨涝干旱的问题或减少此类事件的发生,降低损失程度。
在发现排水问题、拟定排水工程建设需求及评估排水设施优化效果的过程中,排水流量、水位及相关参数监测是不可少的重要环节。
二、设备功能
排水管网流量监测系统负责监测排水过程中的流量、流速、水位、水温,
可定制监测水质pH、电导率、浊度等参数。
排水管网流量监测系统由以下主要部分组成:
流速流量测量传感器:通常是超声多普勒流速流量仪;
管网主机:功能是提供长时间供电,对传感器实施电源管理实现低功耗,内置DTU实现工业总线到以太网的数据转换与传输。
云平台:提供项目站点管理、接收监测数据并存储展示与下载。
安装配件:流量计安装专用支架、管网主机安装支架、流量卡、配套调试工具等
三、设备参数
设备特点:
内置电池供电,井下无线联网,免市电接入许可,免太阳能施工市政许可,施工量小;
标配测量流量、流速、水位、水温,可定制测水质;
设备内置流量积算仪、超声高精度测水位、支持沉泥补偿
采集、上报时间可调;
5、高功率天线,保证无线信号连接稳定性;
6、低功耗管理DTU、休眠状态下,不消耗电池电量
7、电池种类可选一次性或可充电
8、全套设备IP68防水
管网主机参数
名称 参数 说明
电池容量 114Ah,14.4V 标配一次性电池,可定制可充电电池容量12.6V,93.6Ah
电池寿命 3年 一次性电池,15分钟采集一次,2小时上报一次
下位机通信方式 RS485总线Modbus协议
服务器链路方式 无线4G网络 可定制NB、LORA等
下挂设备电源管理方式 切断电源 非工作时段,切断下挂设备的电源,达到最佳省电模式
设备尺寸 Φ220*300 直径220mm,有效高度300mm,圆柱形状。
表3.1 管网主机参数
流速流量传感器参数
名称 参数 说明
流速量程 0~10m/s
流 速 精 度 1%
流 速 分 辨 率 0.001m/s
超 声 液 位 量 程 6.5m
超 声 液 位 精 度 0.001m
静压液位功能 10米量程、30米量程 可定制
传感器尺寸 165*50*29.5mm
表3.2 流速流量传感器参数
工厂排水管网流量水位在线监测设备
系统主控制板:24V供电,连接水质传感器、备用电 池、GPRS、GPS传输系统水质传感器:电导率传感器、Ph传感器,监控排 污水参数备用电池:24V 480WH IP67防护,提供整机大 于15天的工作电源GPRS传输系统:通过GPRS与云平台,每隔15分 钟上传一次数据
四、监测系统拓扑
1、检测因素:pH、导电率
2、监管感应器需具有计量检定形式批准证
3、数据收集次数:十分钟/次
4、数据信息与市生态环境局监控中心连接网络且数据信息传输速率达80%或之上
5、开展平时运维管理、创建标准的运维管理账表
编辑:jq
