食品添加剂检测仪的功能介绍
今日头条
1193人已加入
产品用途:
该食品添加剂检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,食品安全检测器广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
检测项目:
1、检测项目:食品添加剂检测仪可快速检测各类食品中的农药残留、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、乳及乳制品中蛋白质、硝酸盐、重金属铅、面粉中铝、病害肉种组胺、挥发性盐基氮、细菌毒素、食用油酸价、过氧化值、工业碱、罗丹明B、过氧化苯甲酰.糖精钠。苏丹红(Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号、Ⅳ号)等扩充检测项目60多种。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、食品添加剂检测仪带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
9、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
10、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
15、食品安全检测器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
16、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
     责任编辑:tzh
