检查测试治具的方法
测试工装必须定期进行维护和保养,以保证功能的正常。同时,还有若干需要注意的并且与检测相关的问题,以避免不必要的停机时间。
为此,INGUN提供定制型备件。在进行预防性维护时或者当某一个产品中的某些单个组件在正常运行过程中超出使用寿命而磨损并且由此导致产品功能受到限制或无法实现时,均需要备件。通过使用完美契合的高品质备件,不仅能够让您在更换磨损部件时节省大量时间,而且还能够让所有需要的组件随时可用。由此,保证了测试工装的可靠性以及检测件的无故障探触并且降低了停机时间。
测试治具
维护检查建议:
1.在维护前,应将所有设备的电源切断,避免触电危险。
2.检查测试工装部件
每50,000次循环应为气压弹簧的轴承上油并且检查其功能。气压弹簧的弹簧力不足,从而使得压紧装置和驱动单元闭合,即表示功能出现下降。反之,也可能造成运行不灵活甚至完全被阻滞。在这样的情况下,应为轴承上油并且更换损坏的部件。
3.检查测试工装是否磨损
此处应务必特别注意具有较大缝隙的运动部件。同样还应务必注意严重的磨损或其他明显的问题。建议在有任何疑问的情况下联系制造商,以便澄清原因。应更换损坏的部件。
4.检查地线布线
此处可能会出现保护功能下降的情况,必须保证该功能的正常。为此,可通过目视检查测量保护导体电阻。必须更换不良接线。
