煤粉集尘器过滤布袋破损如何修复
今日头条
1193人已加入
煤粉集尘器过滤布袋破损的原因:
过度摩擦原因引起。可能是布袋和其他物体之间的磕碰摩擦引起,也有可能是布袋使用时间过长,粉尘过度摩擦引起。
喷吹气流过大引起。可能是喷吹压力过高,超过布袋承受能力,使布袋物理性能受损出现破裂。
布袋被坚硬或尖硬物划破造成煤粉集尘器过滤布袋破损。
传统堵漏方法:
注胶堵漏:此种工艺优点是相对安全,操作相对简单,能在短时间内达到治理渗漏的目的。其缺点也比较明显,此种工艺受到现场工况环境的影响较大,尤其是管道法兰焊缝处或者弯头拐角处,施工局部受限,无法有效地实施操作,治理效果差。
补焊方法,此工艺的缺点极其明显:首先是危险系数大,容易引起现场火灾;其次由于整体壁厚较薄,通过焊接的方式治理会造成越焊越漏,越焊漏点越大的现象。
碳纳米聚合物材料堵漏方法:
采用索雷碳纳米聚合物材料实施焊缝部位的封堵,该材料具有强大的粘结性、硬度高、耐冲刷等特性。与传统的方法相比,该材料封堵保护技术具有施工简便、成本低、安全性高、修复效果好,修复时间快的特点,更关键的是此技术不用动火,表面经过简单处理后直接可以施工。具体的煤粉集尘器过滤布袋破损堵漏过程如下:
1、表面处理:使用砂纸将表面氧化层打磨干净,然后使用污水乙醇彻底清洗干净,晾干;
2、严格按照比例调和SD3000底漆材料,调和均匀,并涂刷至打磨后的表面;
3、按照比例调和SD7400碳纳米聚合物材料,然后涂抹至SD3000表面,并刮平压实;
4、材料固化后即可完成堵漏修复。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
